Einleitung
Nutze diese Anleitung um die Glasrückseite deines OnePlus Nord 2 5G auszutauschen.
Um die Reparatur abzuschließen, wirst du Ersatzklebestreifen benötigen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens 3 Minuten lang auf das Rückglas, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
Setze einen iFlex in die Naht zwischen dem Rückglas und dem Mittelrahmen am unteren Rand des Telefons ein, um einen Spalt zu erzeugen. Dies erfordert möglicherweise etwas Kraft.
Lasse den iFlex an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder festklebt.
Führe ein Plektrum in den Spalt ein, den du mit dem iFlex erzeugt hast.
Entferne den iFlex.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante der Rückabdeckung entlang.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Verwende beim Zusammenbau neue Klebestreifen, wo nötig. Entferne vorher die Reste des alten Klebers mit Isopropylalkohol (>90%).
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem /OnePlus Nord 2 5G Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
