Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt dir, wie der Motor einer elektrischen Sonicare DiamondClean Zahnbürste von Philips ausgetauscht wird. Wenn der Motor sich nicht mehr bewegt oder während des Betriebs übermäßige Geräusche macht, kannst du deine Zahnbürste möglicherweise reparieren, indem du den Motor austauscht. Der Motor muss von der Platine abgelötet werden, um ihn entfernen zu können. Schau dir also unbedingt unsere Wie man Verbindungen lötet und entlötet Anleitung an, wenn du nicht mit den bewährten Verfahren vertraut bist!
Was du brauchst
Stell die Metalwelle am Kopf des Handstücks auf einen festen Untergrund und drücke das Handstück kräftig aber vorsichtig nach unten, bis das Innenteil aus dem Gehäuse heraus kommt. Ziehe das Innenteil ganz heraus.
Entferne mit einem Lötkolben die Lötverbindungen, die auf der Platine mit 1 und 2 markiert sind.
Entferne die zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 an beiden Seiten der oberen Komponente.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Do you have a part number for the motor?
Double check if the vibrating end on step 4 is screwed tight. On my unit, I though the motor had an issue, whereas it just was that a screw on the vibrating end that had gotten loose.
