Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Slim - Ersatz des oberen Gehäuses
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt und 8 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am March 15, 2023
5 - 15 Minuten
Mittel
Anhand dieser Anleitung kannst du das obere Gehäuse abnehmen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. PlayStation 3 Slim - Ersatz des oberen Gehäuses, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
    • Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
    • Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.
  2. PlayStation 3 Slim - Ersatz des oberen Gehäuses: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim - Ersatz des oberen Gehäuses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
  3. PlayStation 3 Slim - Ersatz des oberen Gehäuses: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
  4. PlayStation 3 Slim - Ersatz des oberen Gehäuses: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
  5. PlayStation 3 Slim - Ersatz des oberen Gehäuses: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim - Ersatz des oberen Gehäuses: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
    • Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
95 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
No good mine a Sony.
james register - Antwort
Thank you this helped me so much!!!!
Megan Davis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 354
Insgesamt: 77,441
