Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen
David Fear
David Fear und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 8, 2024
45 Minuten - 2 Stunden
Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
In Bearbeitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine der PlayStation 5 (2021) entfernt wird.
Schalte vor Reparaturbeginn die Konsole komplett aus und ziehe alle Kabel ab. Achte auf ESD-sicheres Werkzeug, wenn du an der Konsole arbeitest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Schrauben am Aufsteller herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn deine PlayStation 5 aufrecht steht, dann drehe sie herum, so dass der Aufsteller nach oben zeigt.
    • Wenn deine PlayStation 5 flach liegt, dann gehe gleich zu Schritt 6.
    • Arbeite auf einer ebenen Oberfläche, damit deine PlayStation nicht herunterfallen kann.
    • Drehe die 26,5 mm lange Schraube am Aufsteller mit einer Münze oder einem Flachschraubendreher heraus.
  2. PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Aufsteller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Aufsteller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufsteller gerade nach oben und entferne ihn.
  3. PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Schraube des Aufstellers verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Schraube des Aufstellers verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze die Schraube in die rechteckige Ausformung auf der Unterseite des Aufstellers ein.
  4. PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Deckel auf Schraubenloch aufsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Deckel auf Schraubenloch aufsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Deckel auf Schraubenloch aufsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hole den Deckel neben der Schraube mit einer Pinzette oder deinem Fingernagel heraus.
    • Drücke den Deckel mit dem Finger in das Schraubenloch hinein.
  5. PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Staufach verschließen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Staufach verschließen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Staufach verschließen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Aufsteller gegen den Uhrzeigersinn, so dass sich das Staufach schließt.
  6. PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Aufsteller entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 5 (2021) Hauptplatine tauschen, Aufsteller entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn deine PlayStation 5 flach liegt, dann Stelle sie so, dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
    • Hebe den Aufsteller gerade nach oben und entferne ihn.
    • Lege das Gerät so, dass die USB- und Ethernet-Anschlüsse von dir aus gesehen links liegen.
    • Hebe die Ecke der rechten Abdeckung hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem PlayStation 5 Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlerbehebung.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Fear
4.780 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Pickle IT - Gadget Repair Mitglied von Pickle IT - Gadget Repair
Business
2 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,613
