Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du den Akku im Xiaomi Poco X3 Pro austauschen kannst.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade dein Smartphone vor der Reparatur zur Sicherheit auf unter 25%. Du reduzierst dadurch das Risiko eines Brandschadens, selbst wenn du den Akku versehentlich anstichst.
Du wirst Ersatz-Klebeband/Kleber brauchen, um gewisse Komponenten wieder anzubringen, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Befestige einen Saugheber an der Unterkante der Rückabdeckung, so nahe an den Rand wie möglich.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken unteren Ecke hin.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seitenkante nach oben.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke hin.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung entlang und trenne den restlichen Kleber auf.
Entferne die elf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die untere rechte Kante der Abdeckung der Hauptplatine ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Abdeckung entlang, bis sich die Rasten lösen. Heble dann die Abdeckung der Hauptplatine hoch.
Setze das Plektrum unter die Oberkante der Abdeckung der Hauptplatine ein und heble sie hoch.
Heble den Stecker am Akkukabel mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Heble die Stecker am Kabel zur Einschalt- und Lautstärketaste mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
Biege das Kabel zur Einschalt- und Lautstärketaste mit dem Finger oder einer Pinzette vorsichtig zur Seite, damit du an den Akku herankommst.
Heble den Stecker am Verbindungskabel mit dem Spudger gerade hoch und trenne ihn ab.
Biege das Verbindungskabel zur Ladebuchse hin, um an die Zuglaschen des Akkus heranzukommen.
Ziehe den mit A markierten orangenen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder den Fingernägeln vom Akku weg.
Ziehe den mit B markierten orangenen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder den Fingernägeln vom Akku weg.
Fasse die beiden mit A markierten Enden des orangenen Klebestreifens an und kippe den Akku aus seiner Vertiefung heraus bis er senkrecht steht.
Löse den Akku vom restlichen Kleber ab.
Entferne den Akku.
Schalte, wenn möglich, das Gerät ein und überprüfe seine Funktion, bevor du es wieder zuklebst.
Damit dein neuer Akku volle Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku richtig sitzt, musst du den Kleber im Gerät an den alten Klebestellen anbringen, nicht am Akku. Drücke dann den Akku fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil - eventuell musst du vor dem Zusammenbau verbleibende Komponenten vom alten auf das Neuteil übertragen oder Schutzfolien abziehen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
55 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Big thanks!! 🍻🍻💪💪
Big thanks excellent tutorial 🙂
ماذا عن الجو بارد جدا انا حقا محتار من هاتف كهذا
Hello, do you lose fast charging with the battery replacement?
