Zum Hauptinhalt wechseln
Poco X3 Pro Display tauschen
Was du brauchst
    1. Poco X3 Pro Display tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzen. Achte aber darauf, das Gerät nicht zu überhitzen, das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Poco X3 Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber an der Unterkante der Rückabdeckung, so nahe an den Rand wie möglich.
      • Wenn die Rückabdeckung zerbrochen ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche ihn mit kräftigm Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Lasse den Kleber aushärten und arbeite weiter.
      • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wenn es schwer geht, den Spalt zu erzeugen, dann erwärme nochmals, um den Kleber aufzuweichen. Beachte die Anleitung zum iOpener und überhitze das Gerät nicht.
      • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    3. Poco X3 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken unteren Ecke hin.
      Frag FixBot
    4. Poco X3 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen - Fortsetzung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen - Fortsetzung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen - Fortsetzung: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber zu hart zum Auftrennen geworden ist, ist er wahrscheinlich zu kalt. Erwärme ihn wieder ein bis zwei Minuten lang mit dem iOpener.
      • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seitenkante nach oben.
      • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung entlang und trenne den restlichen Kleber auf.
      Frag FixBot
    7. Poco X3 Pro Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Bringe neuen Kleber an den entsprechenden Stellen an, nachdem du sie vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
      • Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Nachdem du die neue Rückabdeckung ausgerichtet hast, musst du sie einige Minuten lang konstant und fest andrücken. Ein Stapel von Büchern eignet sich gut dafür.
      Frag FixBot
    1. Poco X3 Pro Display tauschen, Schrauben der Motherboard-Abdeckung herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Verwende einen passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die elf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Poco X3 Pro Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die untere rechte Kante der Abdeckung der Hauptplatine ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Abdeckung entlang, bis sich die Rasten lösen. Heble dann die Abdeckung der Hauptplatine hoch.
      • Setze das Plektrum unter die Oberkante der Abdeckung der Hauptplatine ein und heble sie hoch.
      Frag FixBot
    3. Poco X3 Pro Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    4. Poco X3 Pro Display tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Akkukabel mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Poco X3 Pro Display tauschen, Kabel zur Einschalt- und Lautstärketaste abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Kabel zur Einschalt- und Lautstärketaste abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Kabel zur Einschalt- und Lautstärketaste abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Heble die Stecker am Kabel zur Einschalt- und Lautstärketaste mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
      • Biege das Kabel zur Einschalt- und Lautstärketaste mit dem Finger oder einer Pinzette vorsichtig zur Seite, damit du an den Akku herankommst.
      Frag FixBot
    2. Poco X3 Pro Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Knicke das Kabel beim folgenden Schritt nicht, biege es nur leicht, damit es nicht beschädigt wird.
      • Heble den Stecker am Verbindungskabel mit dem Spudger gerade hoch und trenne ihn ab.
      • Biege das Verbindungskabel zur Ladebuchse hin, um an die Zuglaschen des Akkus heranzukommen.
      • Du kannst die Kabel zeitweise mit einem Stück Klebeband an deiner Arbeitsfläche festkleben, damit sie während des Akkutauschs nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Poco X3 Pro Display tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Verbiege deinen Akku nicht und steche ihn nicht mit deinem Werkzeug an. Ein angestochener oder verformter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Ziehe den mit A markierten orangenen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder den Fingernägeln vom Akku weg.
      • Ziehe den mit B markierten orangenen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder den Fingernägeln vom Akku weg.
      Frag FixBot
    4. Poco X3 Pro Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Fasse die beiden mit A markierten Enden des orangenen Klebestreifens an und kippe den Akku aus seiner Vertiefung heraus bis er senkrecht steht.
      • Die Zuglaschen sind zwar dafür gedacht, den Ausbau des Akkus zu erleichtern, es kann aber trotzdem recht schwer gehen. In diesem Fall kannst du einen erwärmten iOpener in der Mitte des Displays auflegen, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Löse den Akku vom restlichen Kleber ab.
      • Entferne den Akku.
      • Schließe den Akku beim Zusammenbau zeitweise wieder an die Hauptplatine an, damit er seine richtige Einbaulage findet. Trenne ihn dann wieder ab.
      • Wenn du die Klebestreifen erneuern willst, dann ziehe den Akkuklebestreifen vom Mittelrahmen ab und reinige die Klebestellen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig). Lasse den Alkohol wegtrocknen, bevor du neue Klebestreifen anbringst.
      Frag FixBot
    1. Poco X3 Pro Display tauschen, Schutzfolie des Akkus entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen, Schutzfolie des Akkus entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig die Klebefolie auf dem Akku mit Hilfe einer Pinzette oder deiner Finger vom Mittelrahmen ab.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, den Aufkleber zu entfernen, empfiehlt sich die Verwendung eines erhitzten iOpeners oder einer Heißluftpistole. Wenn du einen iOpener verwendest, wende ihn mindestens eine Minute lang an.
      Frag FixBot
    2. Poco X3 Pro Display tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 17, Bild 1 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 17, Bild 2 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Verwende den Spudger, um das Flachbandkabel des Displays zu entfernen. Heble den Stecker dazu gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus.
      • Das Kabel ist leicht am Mittelrahmen festgeklebt.
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Kabel vorsichtig vom Mittelrahmen abzulösen.
      Frag FixBot
    3. Poco X3 Pro Display tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Das Rückkameramodul des Poco X3 Pro ragt ein bisschen über den Mittelrahmen heraus. Wenn du mit solchen Reparaturen nicht so vertraut bist, empfehlen wir bei den nachfolgenden Schritten ein fusselfreies Tuch oder etwas Ähnliches zu unterlegen, damit die Objektive nicht zerkratzt werden.
      • Erwärme das Display mit einem heißen iOpener oder einem Heißluftgebläse, um den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
      • Das Display des Poco X3 Pro ist mit einer starken Klebefolie geschützt und es kann am Anfang schwierig sein, unter das Displaypanel zu kommen. Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach anwenden. Wenn du erst einmal unter dem Displaypanel bist, geht es meistens ziemlich leicht ab.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, achte aber darauf, dass das Gerät nicht überhitzt wird.
      Frag FixBot
    4. Poco X3 Pro Display tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Wenn sich das Display warm anfühlt, dann setze einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du ihn mit durchsichtigem Paketband überklebst. Du kannst auch probieren, anstelle des Saughebers sehr kräftiges Klebeband zu verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze einen iFlex in den Spalt zwischen Mittelrahmen und Display ein.
      Frag FixBot
    5. Poco X3 Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum über dem iFlex ein.
      • Entferne den iFlex.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Displays hin und trenne den Kleber auf. Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Poco X3 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur linken unteren Ecke des Displays hin.
      Frag FixBot
    7. Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber zu hart zum Auftrennen geworden ist, ist er wahrscheinlich zu kalt. Erwärme ihn nochmals ein bis zwei Minuten lang mit dem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
      • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seitenkante des Smartphones entlang. Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Wenn du in der Nähe der Frontkamera arbeitest, setze das Plektrum nur mit der Spitze ein, damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
      • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Smartphones entlang.
      Frag FixBot
    9. Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Poco X3 Pro Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Seitenkante des Smartphones entlang.
      • Entferne das Display noch nicht ganz, das Displaykabel führt immer noch durch den Rahmen.
      Frag FixBot
    10. Poco X3 Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Poco X3 Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Fädle das Displaykabel durch die Öffnung im Mittelrahmen und entferne das Display.
      • Reinige die notwendigen Klebestellen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neuen Kleber an.
      • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann schaue in diese Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn möglich, schalte das Gerät ein und überprüfe das neue Display, bevor du die Komponenten wieder verklebst und das Handy vollständig zusammenbaust.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil - eventuell musst du vor dem Zusammenbau verbleibende Komponenten vom alten auf das Neuteil übertragen oder Schutzfolien abziehen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Der beste Weg, um den neuen Bildschirm zu befestigen, besteht darin, ein Stück extra zugeschnittenes doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite des Bildschirms zu kleben.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.400 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Forgot to mention the camera module and connectors
David O Shea - Antwort Teilen
Wait... Never mind. Weird, the three little cameras were attached to the last housing in mine.
Anyone has any idea what could be the problem?
I have replaced the lcd screen and it works fine until i put motherboard cover back on.
When motherboard cover is on then it freezes or keeps restarting.
I have tried putting it on without any screws but the problem remains.
Tomislav - Antwort Teilen
Any solution to this?
Charly3 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 112
Letzte 30 Tage: 564
Insgesamt: 45,876
