Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid SNAP Akku tauschen
Ian Colantuoni
Ian Colantuoni und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 13, 2022
15 Minuten
Mittel
Der Akku ist mit Kleber in der Kamera befestigt.
Deswegen könnte es sein, dass du Kraft anwenden musst, um sie zu entfernen. Allerdings solltest du ihn nur mit den Fingern ausbauen können.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Polaroid SNAP Akku tauschen, Front- und Rückplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne die Klappe des Papierfachs deiner Kamera und entferne die Schrauben am oberen und unteren Rand im Inneren der Kamera.
    • Schraubenkopf: Kreuzschlitz, Schraubenlänge: 3mm
  2. Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schieben Sie die Rückwand von der kurzen Seite, die den soeben entfernten Schrauben am nächsten liegt, in Richtung der anderen kurzen Seite der Kamera. Sie sollte nach vorne gleiten und die Clips lösen, die sie festhalten.
    • Dann sollte es einfach sein, die Rückwand anzuheben und sie zu entfernen.
  3. Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Suchen und entfernen Sie die vier Schrauben an den Ecken der Kamera. Sie sind recht klein und lassen sich möglicherweise nur schwer entfernen.
    • Schraubenkopf: Philips, Schraubenlänge: 5mm
  4. Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sobald die Schrauben entfernt sind, drehen Sie die Kamera um.
    • Lösen Sie die sechs Clips mit einem Kunststofföffnungswerkzeug, bis die Frontplatte sicher entfernt werden kann.
  5. Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Interna der Kamera sollten nun für Sie zugänglich sein
  6. Polaroid SNAP Akku tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Zwei Schaumstoffstreifen und Kleber befestigen den Akku an der Kamera.
  7. Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fange an, den Akku in der linken Ecke anzuheben.
    • Wenn das nicht mit deinen Händen geht, kannst du ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff verwenden.
  8. Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Polaroid SNAP Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Mit deinen Fingern kannst den Stecker mit den fünf Stiften von der Kamera abtrennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung wieder in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
Thank you so much for showing me how to do this. FYI: For the digital LCD screen version of this camera, there is only one screw to take out on that first step.
Can you tell me where I can buy the replacement battery for this camera? Thanks.
Tommy Li - Antwort
I would like to know where to buy it too.
Giorgina Nardi - Antwort
Same question need to know where to purchase a new battery and is this a common issue for the snap touch
Anita Guzman - Antwort
I also need a battery and it seems almost impossible to find one to buy. Please let me know if anybody has found a replacement battery that fits.
Jaco Botha - Antwort
Has anyone managed to find where to buy a replacement battery?
ajm.smith - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 148
Letzte 30 Tage: 769
Insgesamt: 69,985
