Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Akku im Samsung Galaxy A10 ausgetauscht werden kann.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade den Akku unter 25%, dadurch wird das Risiko eines Brandschadens kleiner, wenn der Akku während der Reparatur versehentlich angestochen wird.
Halte Klebestreifen bereit, um einige Bauteile beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, eine aufgebogene Büroklammer oder ein SIM-Auswurfbit in das Loch an der linken Seite des Smartphones ein.
Drücke fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
Setze ein Plektrum zwischen das Display und die hintere Abdeckung an der Unterseite des Handys ein, wo sich der Ladeanschluss befindet.
Führe das Plektrum entlang der linken Kante zu oberen linken Ecke des Handys, um die Clips zu lösen.
Führe das Plektrum von der oberen linken Ecke zur oberen rechten Ecke, um die Clips zu lösen.
Führe das Plektrum von der oberen rechten Ecke zu der unteren rechten Ecke, um die letzten Clips zu lösen.
Entferne die drei 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00.
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers die Rasten, mit denen die Abdeckhalterung der Hauptplatine befestigt sind.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
Heble den Akkustecker mit dem Spudger senkrecht nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss.
Heble mit dem flachen Ende des Spudgers die Stecker am Verbindungs-Flachbandkabel und Display-Flachbandkabel hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Heble den Stecker des Zwischenverbindungskabels mit dem Spudger senkrecht nach oben und löse ihn aus dem Anschluss.
Entferne das Zwischenverbindungskabel.
Lege einen erwärmten iOpener auf das Display, damit der Kleber unter dem Akku weich wird. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Wahrscheinlich musst du während des Akkutauschs den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen.
Biege das Displaykabel behutsam aus dem Weg, um Platz für den Ausbau zu schaffen.
Setze eine Kunststoffkarte an der Unterkante des Akkus ein.
Schiebe sie behutsam zum Auftrennen der Klebeverbindung unter den Akku.
Schiebe die Karte weiter unter den Akku, um ihn von der Unterseite abzulösen.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren. lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze das Smartphone dann solange, bis es von selbst wegen leerem Akku von selbst ausgeht. Lade es dann wieder auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
