Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy M51 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Eject-Werkzeug in das kleine Loch auf dem SIM-Karteneinschub auf der linken Kante des Smartphones.
    • Drücke fest darauf, um den Einschub auszuwerfen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der Karten darauf, dass sie in der richtigen Richtung im Karteneinschub eingelegt sind.
  2. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone komplett aus, bevor du anfängst.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber vermeide es auf jeden Fall , das Smartphone zu überhitzen, das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  3. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückabdeckung, und zwar so nahe wie möglich am USB-C Anschluss.
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung mit dem Saugheber an und öffne so einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke hin und lasse es dort stecken.
  4. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse beide Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum unter die rechte untere Ecke der Rückabdeckung.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, erhitze die Rückabdeckung erneut, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen genau, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang bis zur rechten oberen Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang bis zur linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der linken oberen Ecke ein und schiebe es an der Kante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  8. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  9. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdrucksensor vom Motherboard abzutrennen.
  10. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünfzehn 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  11. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen ist mit Kunststoffklammern befestigt.
    • Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und das Display nahe am USB-C Anschluss ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  12. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  13. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Mittelrahmen von den Kunststoffklammern abzulösen.
  14. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  15. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen.
  16. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku abzutrennen.
  17. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Zwischenverbindungskabel vom Motherboard abzutrennen.
  18. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Zwsichenverbindungskabel von der Tochterplatine abzutrennen.
  19. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Lege einen iOpener 2-3 Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku bei dieser Vorgehensweise zu entfernen, kannst du etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (>90%) auf die Kanten des Akkus träufeln, um den Kleber zu lösen.
  20. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Versuche nach Möglichkeit den Akku während dieses Vorgangs auf keinen Fall zu verbiegen. Aus Lithium-Ionen-Akkus mit weicher Hülle können bei Beschädigungen gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden oder sogar explodieren. Erzwinge nichts und verwende auf keinen Fall Metallwerkzeuge.
    • Setze eine Kunststoffkarte unter die Unterkante des Akkus.
    • Schiebe die Plastikkarte durch gesamten Kleber, bis du den Akku hochhebeln kannst.
  21. Samsung Galaxy M51 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku
    • Setze aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall einen beschädigten oder verformten Akku ein.
    • Bevor du einen neuen Akku einsetzt, musst du zunächst allen alten Kleber vom Smartphone entfernen und die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen einsetzt und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um sie korrekt zu positionieren, setze die Klebestreifen an genau die gleichen Stellen, an denen der alte Kleber war und nicht direkt auf den Akku Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an und reinige vorher die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%).
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dein Gerät bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Dann versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum nach.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
66.396 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.536 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Excellent step by step instructions. I had to change the charging port as well. Adhesive sticker specifically for the Samsung Galaxy M51 can be bought online as well. I really enjoyed the process.
Bernard - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 11,054
