Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku eines Samsung Galaxy Note10+ 5G entfernt und ausgetauscht wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird.
Diese Anleitung nutzt Schritte, die für das Note10+ ohne 5G erstellt wurde. Deshalb können die Bilder manchmal abweichen. Die Prozedur bleibt gleich.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse an jeder Seite ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
Wenn du Komponenten mit Tesa anklebst, schau dir diese Anleitung an.
Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die drahtlose Ladespule befestigt ist.
Hebe die Metallabschirmung des Akkusteckers mit einer product|IF145-020|Pinzette] hoch und klappe sie nach hinten.
Halte die Metallabschirmung so hoch, dass sie dir nicht im Weg ist. Heble dann den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
Löse den Stecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Kippe die Metallabdeckung hoch, so dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
Entferne die drahtlose Ladespule.
Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher mit einer product|IF145-020|Pinzette].
Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze vom Motherboard ab.
Löse das sekundäre Verbindungskabel vom Motherboard ab.
Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze vom Daughterboard ab.
Löse das sekundäre Verbindungskabel vom Daughterboard ab.
Falte es mit einem Spudger oder deinem Finger vorsichtig zur Seite und weg vom Akku.
Löse den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze vom Motherboard ab.
Gib 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) in die tropfenförmigen Einbuchtungen nahe bei den Ecken des Akkufachs.
Lasse den Isopropylalkohol ungefähr zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber aufweicht, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
Befestige einen Saugheber auf der Rückseite des Akkus.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis der Akku anfängt, sich vom Rahmen abzulösen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt, der zwischen Rahmen und Akku entstanden ist.
Ziehe den Saugheber zum Entfernen des Akkus nach oben.
Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten, bis er komplett verdunstet ist, bevor du den neuen Akku einbaust.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
