Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  3. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe während des Auftrennens das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigrn.
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Am Besten lässt du in jeder Ecke ein Plektrum stecken und fährst mit einem weiteren Plektrum im so entstandenen Spalt fort.
    • Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
  5. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite gerade nach oben und entferne sie.
  6. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und löse ihn ab.
    • Achte darauf, dass du nur unter der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegende Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  7. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den weißen Druckstecker rechts unten in der Abschirmung der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  8. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Wenn diese Schrauben noch nie herausgedreht worden sind, kann das schwer gehen, da sie mit Gewindesicherung verklebt sind.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
  9. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch.
    • Sei vorsichtig, die Kanten der Abschirmung sind dünn und scharf.
    • Fasse die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
  10. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die drahtlose Ladespule vom Gerät ab und entferne sie.
    • Die drahtlose Ladespule ist leicht festgeklebt.
  11. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch, so dass der Akku während der Reparatur sicher abgetrennt ist.
  12. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Lautsprecherschrauben ausdrehen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • An der linken Seite des Lautsprechers befindet sich eine durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein
    • Heble mit dem Spudger nach oben und löse die linke Seite des Lautsprechers.
  14. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • An der rechten Seite des Lautsprechers befindet sich eine weitere durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein.
    • Heble mit dem Spudger nach oben und löse den Lautsprecher vom Rahmen ab.
    • Der Lautsprecher ist mit Rasten an der Unterkante am Rahmen befestigt.
  15. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und entferne ihn.
  16. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne das sekundäre Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
  17. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
  18. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  19. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Hauptverbindungskabel von der Hauptplatine abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Hauptverbindungskabel von der Hauptplatine abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  20. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  21. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Kabel wegbiegen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Kabel wegbiegen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Biege das kleinere Verbindungskabel vom Akku weg.
    • Dieses kleinere Verbindungskabel ist immer noch durch ein Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden. Du musst es nur soweit wie nötig wegbiegen, um an den Akku zu gelangen.
    • Biege die Kabel nicht übermäßig, sie könnten sonst beschädigt werden.
  22. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Biege das Displaykabel soweit wie nötig zurück, um an den Akku zu gelangen.
    • Biege auch das Hauptverbindungskabel zurück.
  23. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Tröpfle 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Öffnungen an jeder Ecke des Akkus.
    • Zu viel Alkohol kann das Display beschädigen.
    • Lasse den Alkohol etwa zwei Minuten lang einwirken, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  24. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Bringe einen Saugheber mittig am Akku an.
  25. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Akku und dem Rahmen entstanden ist.
    • Sei vorsichtig und verbiege den Akku nicht. Ein verformter Akku kann sich entzünden oder es können gefährliche Chemikalien austreten.
    • Wenn sich der Akku nicht gut vom Rahmen lösen lässt, dann tröpfle noch mehr Alkohol ein und warte noch einmal zwei Minuten.
    • Der Kleber unter dem Akku ist stark. Es kann schon sein, dass du mehrfach Alkohol zugeben und mit dem Saugheber anheben musst, bis es klappt.
  26. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den zwischen der Unterkante des Akkus und dem Rahmen entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Akku und trenne damit den Kleber zwischen Akku und Rahmen auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als halb ein, um zum vermeiden, dass der Fingerabdrucksensor unter dem Akku beschädigt wird.
    • Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Wenn es nötig ist, musst du noch mehr Alkohol unter den Akku laufen lassen. Stich den Akku niemals mit deinem Hebelwerkzeug an und verbiege ihn nicht.
  27. Samsung Galaxy Note20 Ultra Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Saugheber hoch und entferne den Akku.
    • Wenn der Isopropylalkohol den Kleber genügend aufgeweicht hat, lässt sich der Akku ziemlich leicht ablösen.
    • Wenn sich dann noch Alkohol im Gerät befindet, dann wische ihn sorgfältig weg und lasse ihn gut trocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Entferne vor dem Einbau des neuen Akkus die alten Klebestreifen und bringe neue elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen an, um den neuen Akku zu befestigen.
    • Verwende den ausgebauten Akku auf keinen Fall mehr, er stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
Abschluss
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku nach der Reparatur kalibrieren.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es zunächst mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen. Ansonsten findest du in unserem Samsung Galaxy Note20 Ultra Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
50.115 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
where did you buy the new battery from?
Cameron Rozek - Antwort
What is the precut adhesive card used for?
Fabian Charlton - Antwort
Thank you so much!!! My battery was starting to bulge badly. While the life was still satisfactory, the shape of my phone was beginning to become very distorted, the side buttons no longer worked properly in my DBrand case, and when I pressed my finger on the fingerprint sensor, my screen would depress and click. Not only did you offer the battery and tools needed, but a perfect guide to installing it. Simply amazing.
I just wish you would lose the ridiculous communist imagery on your branding. Repairing products is not communist, it just makes sense. Let's make right to repair an American virtue again, and not model the movement off some Maoist revolution.
Scott Aragon - Antwort
Just want to note, I bought the precut adhesive, and battery adhesive from this guide, only to start looking around more and find that Ifixit also sells the note 20 ultra 5G precut adhesive so you don't need to deal with putting the precut adhesive strips around the edge.
Fun note, it also comes with the battery adhesive, so now I have an extra battery adhesive, as well as precut tape strips that I probably will never use, or if I do use, will probably never be able to find them... lol
Galaxy Note20 Ultra/20 Ultra 5G Rear Cover Adhesive
David Johnson - Antwort
I made this same mistake of ordering an extra battery adhesive when I ordered last month. I guess I just read the title, as the description mentions the battery adhesive.
David M -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 362
Letzte 30 Tage: 1,583
Insgesamt: 90,421
