Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich an der Oberkante des Smartphones neben dem Plastikantennenband befindet.
    • Wenn du das Werkzeug in das andere Loch steckst, keine Angst. Mikrofon und Dichtung sind so eingebaut, dass nichts passieren kann.
    • Drücke fest darauf, um den Einschub herauszuholen.
  2. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in den Einschub eingelegt ist.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine dünne Dichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du den kompletten Einschub oder die Dichtung ersetzen, damit die inneren Bauteile deines Gerätes weiterhin geschützt sind.
  3. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  4. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  5. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  7. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  8. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum weit genug unter die Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  9. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn du über den Grat im Rahmen gleitest, der die Lautstärkeregler und die Einschalttaste umgibt. Durch den Ausschnitt im Glas kann es leicht reißen
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  10. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  11. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  12. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Bei diesem Vorgang kann eines oder mehr der Plektren herausfallen. In diesem Fall kannst du das Plektrum/die Plektren zur Seite legen, da die Unterkante nicht mehr festkleben sollte.
  13. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  14. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur linken Kante hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  15. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische alle Kleberreste mit dem Finger oder einer Pinzette weg. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  16. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die sechs 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede einzelne an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  17. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine behutsam mit einer Pinzette hoch und lasse sie aus dem Plastikmittelrahmen ausrasten.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist noch an der Spule für das drahtlose Laden befestigt.
  18. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Kippe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig hoch, um an den orangenen Akkustecker heranzukommen.
  19. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Achte beim Abtrennen solcher Stecker darauf, dass du die kleinen Bauteile auf den Oberflächen um den Anschluss herum nicht wegdrückst.
  20. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  21. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
  22. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein und heble nach oben, bis sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
  23. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse die Spule für das drahtlose Laden behutsam mit einer stumpfen Pinzette vom Gerät ab.
    • Entferne die Drahtlos-Ladespule.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst die Ladespule und den Akkustecker an. Drehe dann die Schrauben der Halterung für die Hauptplatine wieder ein, bis alles richtig sitzt. Drücke dann die Matte mit der Ladespule gut fest.
  24. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble das Haupt-Verbindungskabel sowie das kleinere Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne sie von der Tochterplatine unten im Gerät ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn zuerst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Gleiche dann auf der anderen Seite. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  25. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Wichtige Verbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Wichtige Verbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Wichtige Verbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble das Haupt-Verbindungskabel sowie das kleinere Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
  26. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Flachbandkabel.
  27. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der USB-C-Anschluss und die Tochterplatine befestigt sind.
  28. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante der Tochterplatine und heble nach oben, bis sie aus ihrer Vertiefung herauskommt.
    • Ziehe die Tochterplatine mit einer stumpfen Pinzette nach oben von der Unterkante des Geräts weg und entferne sie.
  29. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Vibrationsmotor erwärmen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener neunzig Sekunden lang auf die untere rechte Ecke des Gerätes.
  30. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen den Rahmen und der Kerbe in der Kante des Vibrationsmotors, nahe an der Unterkante des Geräts.
    • Heble nach oben, bis sich der Vibrationsmotor vom Rahmen löst.
    • Entferne den Vibrationsmotor.
    • Lege den Vibrationsmotor beiseite. Du wirst ihn beim Zusammenbau brauchen.
  31. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Hinweise zum Wiedereinbau des Vibrationsmotors: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Hinweise zum Wiedereinbau des Vibrationsmotors: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Hinweise zum Wiedereinbau des Vibrationsmotors: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • So wird der Vibrationsmotor wieder eingebaut:
    • Ziehe das Klebeband für den Vibrationsmotor von seiner Schutzfolie ab und bringe das klebrige Ende unten am Vibrationsmotor an.
    • Ziehe die weiße Schutzfolie mit einer Pinzette oder deinen Fingern nach oben, um die obere Klebeschicht freizulegen.
    • Setze den Vibrationsmotor ein und drücke ihn am Rahmen fest.
    • Der Kleber ist sehr dünn und kaum von der Schutzfolie zu unterscheiden. Überprüfe mit den Fingern, ob die Klebeschicht korrekt übertragen worden ist.
  32. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble das linke 5G mmWave-Antennenkabel mit dem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  33. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Haupt-Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Haupt-Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble das Haupt-Displaykabel hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  34. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel wegbiegen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel wegbiegen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel wegbiegen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel zum Display und zur linken 5G mmWave-Antenne vorsichtig ab und biege sie weg, so dass sie nicht mehr im Weg für die Hauptplatine und den Akku stehen.
  35. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Oberen Mittelrahmen losschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Oberen Mittelrahmen losschrauben: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
  36. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe auf der rechten Seite des oberen Mittelrahmens und heble hoch, bis sich die Rasten lösen.
    • Entferne den oberen Mittelrahmen.
    • Lege den oberen Mittelrahmen beiseite, du wirst ihn beim Zusammenbau wieder benötigen.
  37. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel der rechten 5G mmWave-Antenne hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Biege das Kabel zur Seite, so dass es der Hauptplatine nicht mehr im Weg steht.
  38. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel der Seitentasten abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel der Seitentasten abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel der Seitentasten hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  39. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera abtrennen.: Schritt 39, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera abtrennen.: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel der Frontkamera hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  40. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Obere 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Obere 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Heble das obere 5G mmWave-Antennenmodul mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
    • Heble die Ecke des Antennenmoduls mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
    • Das Modul ist leicht festgeklebt, sollte aber einfach zu lösen sein.
    • Entferne die obere 5G mmWave-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Schließe den Antennenstecker beim Zusammenbau zuerst an, damit er richtig passt, und drücke dann das restliche Antennenmodul fest.
  41. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe losschrauben: Schritt 41, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe losschrauben: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der die Hauptplatinen- und Kameraeinheit befestigt ist.
    • Eine 4 mm lange Schraube
    • Eine 3,4 mm lange Schraube
  42. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die linke untere Ecke der Hauptplatinen-Baugruppe ein und heble hoch, bis sie sich vom Smartphone löst.
    • Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe.
  43. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera erwärmen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener neunzig Sekunden lang auf die Frontkamera.
  44. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Rahmen und Frontkamera ein.
    • Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Frontkamera ablöst.
    • Wenn sich die Kamera nicht leicht lösen lässt, dann erwärme sie nochmals.
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Lege die Frontkamera beiseite, du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
  45. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Einbauhinweise für die Frontkamera: Schritt 45, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Einbauhinweise für die Frontkamera: Schritt 45, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Einbauhinweise für die Frontkamera: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • So wird die Frontkamera wieder eingebaut:
    • Ziehe den Aufkleber für die Frontkamera von der Schutzfolie ab und bringe das klebrige Ende am Rahmen an.
    • Ziehe die Lasche mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab, so dass die obere Klebeschicht frei liegt.
    • Setze die Frontkamera ein und drücke sie am Rahmen fest.
  46. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, 5G mmWave-Antennen losschrauben: Schritt 46, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, 5G mmWave-Antennen losschrauben: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die 5G mmWave-Antennen befestigt sind.
  47. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze die untere Schraublasche der 5G mmWave-Antennenhalterung hoch.
    • Entferne die 5G mmWave-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  48. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze die Oberkante der linken 5G mmWave-Antennenhalterung hoch.
  49. Samsung Galaxy S20+ Display- und Akkueinheit tauschen, Die Display-und Akkueinheit verbleibt.: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Die Display-und Akkueinheit verbleibt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
234.608 Reputation
1.139 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.226 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
I just finished this repair. Note that when separating the back cover, you can go straight in for the top and bottom. The sides have curves in the glass. This requires angling your tool slightly up towards back cover to separate. Too much could scratch the back glass.
Also, between step 23 and #0024 there is a missing step. Before you heat and remove the vibrate component, you need to remove the circuit board for the charging port. There are 3 screws to remove using the #00 Phillips screwdriver. Also, disconnect the two ribbons. You can just disconnect the Main side to remove them with the circuit board.
Finally, I have yet to be able to find the Galaxy Cal APK
Dave Long - Antwort Teilen
Hi Dave.
Thank you for the comment! I have added the missing steps. To find the Galaxy Cal APK, there's a link in the conclusion section labeled "Galaxy Cal App" that should give you the APK.
Alex Diaz-Kokaisl - Teilen
I really appreciate the response and the link. I downloaded and when I tried to run, after install, the app received the message "Try again after getting new version." The apk was Version 1.0.1-usa. Can you please advise? Thanks.
Dave Long - Teilen
This requires an immense amount of patience and the persistent use of heat to disassemble this phone. I ended up breaking the front camera module while trying to pry it loose. Fortunately, this is available as a repair part and I was able to replace the front screen, camera, and battery and the phone now works perfectly.
Rusty Teer - Antwort Teilen
App doesn't work. Says try again after getting new version.
JonDoh - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 15,684
