Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  3. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  6. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum weit genug unter die Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn du über den Grat im Rahmen gleitest, der die Lautstärkeregler und die Einschalttaste umgibt. Durch den Ausschnitt im Glas kann es leicht reißen
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  9. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  10. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Bei diesem Vorgang kann eines oder mehr der Plektren herausfallen. In diesem Fall kannst du das Plektrum/die Plektren zur Seite legen, da die Unterkante nicht mehr festkleben sollte.
  11. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  12. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur linken Kante hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  13. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische alle Kleberreste mit dem Finger oder einer Pinzette weg. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  14. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Achte bei der gesamten Reparatur darauf, dass du den Überblick über jede Schraube behältst und jede hinterher wieder genau an ihren Platz zurücksetzt.
  15. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine mit einer Pinzette behutsam nach oben und löse sie vom Mittelrahmen aus Plastik ab.
    • Entferne die Halterung noch nicht vollständig, da sie noch mit der kabellosen Ladespule verbunden ist.
  16. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Kippe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig, um an den orangenen Akkustecker heranzukommen.
  17. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Beim Abtrennen von Steckern wie diesen hier, musst du darauf achten, dass die kleinen Komponenten, die um den Anschluss herum eingebaut sind, nicht beschädigt werden.
  18. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Spule für drahtloses Laden abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Spule für drahtloses Laden abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  19. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die Spule für drahtloses Laden behutsam mit einer Pinzette vom Gerät ab.
    • Entferne die Spule für drahtloses Laden.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst die Stecker der Spule für drahtloses Laden und des Akkus an. Befestige dann die Schrauben der Motherboardhalterung, um alles genau auszurichten, und drücke dann die Spule fest.
  20. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Unteren Mittelrahmen ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
  21. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze oder eine Pinzette in die Aussparung in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein. Heble nach oben, um die Rasten zu lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
  22. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Tocherplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Tocherplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Tocherplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel mit einem Spudger am unteren Rand des Gerätes von der Tochterplatine ab.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn sorgfältig aus und drücke eine Seite fest, damit sie einrastet und wiederhole das gleiche auf der anderen Seite. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter, da sich die Stifte sonst verbiegen und so permanent beschädigt werden können.
  23. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Hauptflachbandkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Hauptflachbandkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Hauptflachbandkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Trenne das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
  24. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Entfernen der Hauptflachbandkabel: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Entfernen der Hauptflachbandkabel: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel vorsichtig ab und entferne sie alle.
  25. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Linke 5G-Antenne abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Linke 5G-Antenne abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel zur linken 5G-Antenne nach oben und trenne es von der Hauptplatine ab.
  26. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Haupt-Displayflachbandkabel: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Haupt-Displayflachbandkabel: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel zum Display nach oben und trenne es von der Hauptplatine ab.
  27. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Löse behutsam das Display- und linke 5G-Kabel hoch und biege es zur Seite, damit es der Hauptplatine und dem Akku nicht im Weg ist.
  28. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Isopropylalkohol einträufeln: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Isopropylalkohol einträufeln: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Isopropylalkohol einträufeln: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Gib 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) in die Spalten zwischen dem Rahmen und den Kanten des Akkus.
    • Zu viel Alkohol kann das Display beschädigen.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
  29. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Akku aus der Klebeverbindung lösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Akku aus der Klebeverbindung lösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber mittig auf den Akku.
    • Drücke den oberen und unteren Rand des Gerätes mit einer Hand gegen die Arbeitsfläche und ziehe den Saugheber mit der anderen Hand kräftig nach oben.
    • Um den Kleber abzulösen braucht du Zeit und musst vielfach ziehen, anstatt starken Krafteinsatz. Ziehe jedesmal etwa 15 Sekunden lang am Saugheber.
    • Wenn sich der Akku nicht löst, dann gib 1 - 2 Tropfen Isopropylalkohol an die obere, linke und rechte Kante. Lasse den Alkohol etwas eine Minute lang einwirken, bevor du erneut ziehst.
    • Wenn sich der Akku merkbar vom Gerät abhebt, gehe zum nächsten Schritt über.
  30. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Führe diesen Schritt erst durch, wenn der Akku soweit angehoben ist, dass ein Plektrum leicht unter ihn eingesetzt werden kann. Wenn der Akku noch fest eingeklebt ist, riskierst du es, ihn zu beschädigen, was dazu führen kann, dass er sich entzündet oder explodiert.
    • Wenn der Akku angehoben ist, dann verwende keinen Alkohol mehr, er könnte in den Fingerabdrucksensor hineinlaufen und das Display beschädigen.
    • Setze eine Plektrum unter die Unterkante des Akkus und drehe es, so dass sich der Kleber unter dem Akku ablöst.
  31. Samsung Galaxy S20 Plus Akku tauschen, Akku ausbauen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Löse und/oder schabe beim Zusammenbau alle Kleberreste des Akkus ab, bevor du das Akkufach gut mit einem fusselfreien Tuch und Isopropylalkohol reinigst.
    • Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang mit dem Einbau des Akkus, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.
    • Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann bringe welche im Akkufach an. Drücke dann den Ersatzakku fest.
    • Verwende den ausgebauten Akku auf keinen Fall erneut, da er ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetzt ihn durch einen neuen Akku.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originateil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
39.821 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare zur Anleitung
Do you need new adhesive to glue the front and back of the phone itself back together after replacing the battery?
Jennifer Hart - Antwort Teilen
That is insane !!! I am replacing my Note 4 with an S20+. With the Note 4, one just opens the back, lifts the battery out and clicks in the new one. 10 seconds or less. I will NOT be trying to perform this 31 step, 30-60 minute replacement if the battery on my S20 needs replacing. Cheaper to replace the %#*@ phone. WTF were Samsung thinking???
thesilverbear - Antwort Teilen
I don't know if the overseas version is different from the Korean model I have (it's probably the same), but I've heard stories from repair shops that the liquid crystal died because they used alcohol to remove the battery. In fact, after the replacement, the liquid crystal was slowly dying and then completely dead the next day. The only thing they said to do to remove the battery was to apply a lot of heat. Other than that, the rest of the steps seem to be fine. I just changed my phone to an S21+ because the liquid crystal was expensive. I signed up to try this. I hope everyone else has no problems replacing it...(it's not hard, except for the back plate and battery removal, which is a pain).
changmin lee - Antwort Teilen
This happened to me unfortunately
Jean m - Teilen
Me parece todo muy claro y un excelente contenido, pero quisiera saber la temperatura a la cual debe estar para retirar la cubierta, por ejemplo si utilizo una pistola de calor cual debe ser la temperatura ideal para trabajar en desamblar el dispositivo. Muchas gracias.
Estalin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 195
Letzte 30 Tage: 754
Insgesamt: 72,804
