Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
    Frag FixBot
  2. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugnapf an der Rückseite des Smartphones, möglichst nahe an der Mitte der unteren Kante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugnapf, um eine Lücke zwischen der Abdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Telefons kann dies schwierig sein. Wenn du Probleme hast, versuche es mit mehr Hitze.
    • Führe ein Opening Pick in die Lücke ein.
    • Führe das Opening Pick höchstens 5mm ein, da du sonst die internen Bauteile beschädigen könntest.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Den Kleber an der Unterseite auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Den Kleber an der Unterseite auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Den Kleber an der Unterseite auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Linken Rand erhitzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Handys an. Der Saugheber sollte sich so nah wie möglich mittig an der linken Kante befinden.
    • Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst Komponenten im Inneren beschädigt werden können.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante in Richtung der unteren linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Schneide nicht an der Stelle, an der die Kameraeinfassung auf die hintere Abdeckung trifft, der Kunststoff bricht leicht.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Den rechten Rand erhitzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Telefons an. Der Saugnapf sollte sich so nah wie möglich mittig an der rechten Kante befinden.
    • Ziehe den Saugnapf kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, parallel zur rechten Kante verläuft das sekundäre Verbindungskabel und es könnte beschädigt werden.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der rechten Seite der Rückabdeckung zum Auftrennen des Klebers vor und zurück.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum an der rechten Kante um die obere rechte Ecke des Smartphones herum.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine inneren Bauteile beschädigt werden.
    • Wende dieses Verfahren an jeder Ecke außer der oberen linken an, wo sich die Rückkamera befindet.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum ganz oben so nahe wie möglich an die Kameraeinfassung heran.
    • Wiederhole das mit dem Plektrum an der linken Seite.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kameraeinfassung erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kameraeinfassung.
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drehe die Rückabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze das Plektrum höchstens 5 mm tief ein, damit keine Kratzer an der Kamera entstehen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn dieses Verfahren nicht funktioniert, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter, anderenfalls überspringe ihn.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe beide Plektren behutsam zur Kameraeinfassung hin, bis sie sich an den Ecken der Rückabdeckung gleich bei der Kameraeinfassung befinden.
    • Bewege die Plektren an der Verbindung zwischen der Rückabdeckung und der Kameraeinfassung vor und zurück, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
    • Bei dieser Methode musst du vorsichtig sein, die Rückabdeckung ist aus Kunststoff und kann leicht brechen.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Kameraeinfassung und den Rahmen und trenne den Kleber auf.
    • Zwischen dem Rahmen und der Kameraeinfassung befindet sich eine Menge Klebstoff, wahrscheinlich musst du die Stelle mehrmals erwärmen.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Rechts von der Kamera befindet sich eine weitere Klebestelle, die aufgetrennt werden muss.
    • Der Blitz ist auf der Rückabdeckung von einer Platte eingefasst, in der das Plektrum stecken bleiben kann:
    • Kippe das Plektrum nach unten, um Schäden zu vermeiden.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze des Plektrums am Rand gleich beim Blitz ein.
    • Schiebe das Plektrum langsam ein, damit keine Schäden an der Platte um den Blitz entstehen.
    • Der Widerstand der Platte kann sich ähnlich wie Kleber anfühlen. Kippe das Plektrum nach unten, damit die Platte nicht beschädigt wird.
    • Trenne die Klebeverbindung rechts von der Kamera auf.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen für Samsung verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
    Frag FixBot
  20. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig mit einer Pinzette hoch und löse ihre Rasten vom Rahmen ab.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist immer noch an der Spule zum drahtlosen Laden befestigt.
    Frag FixBot
  21. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Halte die Halterung der Hauptplatine mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben.
    • Achte darauf, dass du nur an der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegenden Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Druckstecker (Press-Fit-Verbinder), wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einenr Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  22. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Spule zum drahtlosen Laden abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Spule zum drahtlosen Laden abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Halte die Halterung der Hauptplatine weiterhin mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der Spule zum drahtlosen Laden mit einem Spudger nach oben.
    Frag FixBot
  23. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Die Spule zum drahtlosen Laden ist leicht mit dem Smartphone verklebt.
    • Ziehe die Spule zum drahtlosen Laden vorsichtig mit den Fingern vom Smartphone ab.
    • Drehe beim Zusammenbau zuerst die Schrauben an der Halterung für die Hauptplatine ein, damit die Spule zum drahtlosen Laden korrekt ausgerichtet ist, drücke dann die restlichen Spule zum Kleben fest.
    Frag FixBot
  24. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zum Ohrhörer-Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  25. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher an der Hauptplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  26. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in den ganz rechts liegenden Spalt zwischen Ohrhörer-Lautsprecher und Smartphone ein.
    • Heble die Rasten, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist, mit dem Spudger hoch und löse sie ab.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  27. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  28. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten (mehr als 90%ig) Isopropylalkohol in die Spalte um die Frontkamera.
    • Gib zunächst nur wenige Tropfen dran und erst später eventuell etwas mehr, zuviel Alkohol könnte die Hauptplatine überschwemmen.
    Frag FixBot
  29. Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen Rahmen und Frontkamera ein.
    • Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Frontkamera ablöst. Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, die Frontkamera vom Rahmen zu lösen, gib noch etwas Isopropylakohol dran, der Kleber braucht eine Weile bis er aufweicht.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Frontkamera zu entfernen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
238.353 Reputation
1.171 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.808 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 5,206
