Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display, die Kunststoffrückseite und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante in der Mitte der Rückseite des Smartphones.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Je nach Alter deines Handys kann das recht schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es wieder probieren.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  3. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
  6. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang zur linken unteren Ecke hin, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Schneide nicht um Einfassung der Kamera herum, der Kunststoff reißt leicht.
  7. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
  8. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst das zweite Verbindungskabel beschädigen. Es verläuft parallel zur rechten Kante.
  9. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante zum Auftrennen des Klebers hin und her.
  10. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse das Plektrum auf der rechten Seite um die obere rechten Ecke herumrollen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden.
    • Wiederhole das Verfahren an den anderen Ecken, außer in der oberen linken Ecke, wo sich die Rückkamera befindet.
  11. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verschiebe das Plektrum an der oberen Kante so nahe wie möglich an die Kameraeinfassung.
    • Wiederhole für das Plektrum an der linken Seite.
  12. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kameraeinfassung erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kameraeinfassung erwärmen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kameraeinfassung erwärmen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kameraeinfassung.
    • Warte, bis der Kleber weich wird und beachte folgende Hinweise:
    • Rechts von der Kamera gibt es eine weitere Klebestelle, die durchgetrennt werden muss.
    • Um den Blitz auf der Rückseite befindet sich eine Platte, in der das Plektrum stecken bleiben könnte:
    • Kippe das Plektrum nach unten, damit nichts kaputt geht.
  13. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drehe die Rückseite gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entsteht.
    • Setze das Plektrum höchstens 5 mm weit ein, damit die Kamera nicht verkratzt wird.
    • Wenn dieses Verfahren nicht funktioniert, dann gehe zum nächsten Schritt, dort wird eine alternative Methoden gezeigt. Ansonsten kannst du den nächsten Schritt überspringen.
  14. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zum Auftrennen des Klebers zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entlang.
    • Die Kameraeinfassung ist mit ziemlich viel Kleber am Rahmen befestigt, du musst ihn wahrscheinlich mehrfach wieder erwärmen.
  15. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Halte das Plektrum so, dass seine Spitze genau auf den Blitz zeigt.
    • Setze die Spitze ganz langsam ein, damit die Platte am Blitz nicht beschädigt wird.
    • Der Widerstand der Platte kann sich genau wie Kleber anfühlen. Kippe das Plektrum nach unten, so dass das Plektrum nicht in die Platte hineinkommt.
    • Trenne den Kleber rechts von der Kamera auf.
  16. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Wenn deine Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann schiebe ein Plektrum an den Kanten des Smartphones entlang, bis die Rückabdeckung komplett frei ist.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die Stelle nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
  17. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
  18. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig mit einer Pinzette hoch und löse ihre Rasten vom Rahmen ab.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist immer noch an der Spule zum drahtlosen Laden befestigt.
  19. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Halte die Halterung der Hauptplatine mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben.
    • Achte darauf, dass du nur an der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegenden Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Druckstecker (Press-Fit-Verbinder), wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einenr Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  20. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Spule zum drahtlosen Laden abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Spule zum drahtlosen Laden abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Halte die Halterung der Hauptplatine weiterhin mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der Spule zum drahtlosen Laden mit einem Spudger nach oben.
  21. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Die Spule zum drahtlosen Laden ist leicht mit dem Smartphone verklebt.
    • Ziehe die Spule zum drahtlosen Laden vorsichtig mit den Fingern vom Smartphone ab.
    • Drehe beim Zusammenbau zuerst die Schrauben an der Halterung für die Hauptplatine ein, damit die Spule zum drahtlosen Laden korrekt ausgerichtet ist, drücke dann die restlichen Spule zum Kleben fest.
  22. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  23. Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Nut in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten des Lautsprechers lösen.
    • Entferne den Lautsprecher.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
230.389 Reputation
1.106 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.088 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 11,858
