Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
13
Letzte 7 Tage:
107
Letzte 30 Tage:
496
Insgesamt:
34.324
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 16
16 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Nutze diese Anleitung, um das Display deines Samsung Galaxy S21 Plus zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde mit dem (internationalen) Modell SM-G996B/DS erstellt. Bei anderen Modellen sitzt ein zusätzliches Antennenkabel am Rand des Mittelrahmens.
Wenn der Rahmen deines Geräts verbogen ist, solltest du ihn ersetzen, damit das neue Display richtig sitzt und nicht gleich beschädigt wird.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Hinweis: Bei dieser Anleitung wird nur das Display ausgetauscht, aber nicht der Rahmen, die Hauptplatine und der Akku. Es kann aber sein, dass das Austauschdisplay in einem neuen Rahmen eingebaut ist und dadurch ganz andere Schritte nötig werden. Achte darauf, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Wenn du dein Gerät zusammenbaust, ohne es neu mit Kleber zu versiegeln, wird es zwar ganz normal funktionieren, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr gegen Wasser geschützt sein.
Gehe sicher, dass du Ersatzklebestreifen für die Rückseite und das Display hast, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener mindestens drei Minuten lang auf die Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
      • Wenn die Rückabdeckung zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht gut. Versuche, ihn mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, bevor du weiterarbeitest.
      • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber hoch, um einen schmalen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
      • Wenn das schwer geht, dann erwärme den Kleber nochmals, um ihn weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
      • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber zäh geworden ist und sich nicht leicht auftrennen lässt, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Lege erneut einen erwärmten iOpener zwei bis drei Minuten lang auf.
      • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang und trenne den Kleber auf.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn du in der Nähe der Kameraeinheit arbeitest, dann setze das Plektrum mit der Spitze nicht tiefer als 4-5 mm ein, die Kamera könnte sonst verschmutzt oder beschädigt werden.
      • Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein fünftes Plektrum unter die untere linke Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seitenkante der Rückabdeckung entlang.
      • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste arbeitest, dann setze das Plektrum mit der Spitze nicht tiefer als 3-4 mm ein, die Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärketasten könnten sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Beim Zusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
      • Beseitige alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
      • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
      • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du den Akku mit deinen Werkzeugen nicht verformst oder beschädigst. Akkus können auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden.
      • Achte auf das Kabel, das unter der Ladespule verläuft. Arbeite langsam und höre auf, das Plektrum zu bewegen, wenn es am Kabel hängen bleibt.
      • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC Antenne & Spule für drahtloses Laden.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Einheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Löse den Stecker des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt wird.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Mittelrahmen.
      • Heble die Lautsprechereinheit nach oben, indem du das Plektrum nach unten drückst.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die Lautsprechereinheit.
      • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Löse den oberen Stecker des Displaykabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Trenne das Displaykabel vom unteren Anschluss, indem du das Kabel mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
      • Entferne das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Displaykleber aufweichen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens 5 Minuten liegen.
      • Der Displaykleber des Samsung Galaxy S21 Plus ist extrem stark und wahrscheinlich musst du während dieser Reparatur den iOpener ein paar Mal erhitzen und auflegen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, überhitze aber das Smartphone nicht.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Wenn sich das Display warmanfühlt, setze einen Saugheber so nah an die linke Kante wie möglich.
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht durchsichtigen Paketbands überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen Display und dem Rahmen entsteht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Mittelrahmen und Display.
      • Schiebe das Plektrum in die obere linke Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
      • Achte darauf, dass du nur die Spitze des Plektrums einsetzt (etwa 4 -5 mm), damit du das Kabel des Fingerabdrucksensors im Display nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum in die obere linke Ecke und schiebe es an der linken Seite entlang zur unteren linken Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Wenn du in die Nähe der Frontkamera kommst, achte darauf, dass du nur die Spitze des Plektrums einsetzt (etwa 2-3 mm), damit du die Kamera nicht verschmierst oder beschädigst.
      • Setze ein drittes Plektrum in die linke obere Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der oberen Kante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber wieder fest wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt.Nutze deinen iOpener oder dein Heißluftgebläse für 1 bis 2 Minuten, um ihn wieder zu erhitzen.
      • Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Displays.
      • Schiebe das Plektrum an der rechte Kante nach unten, um den Kleber durchzuschneiden.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum in die untere rechte Ecke des Displays.
      • Schiebe das Plektrum die Unterkante entlang, um den restlichen Kleber zu zerschneiden.
      • Entferne das Display noch nicht komplett. Es klebt in der Displaymitte noch am Mittelrahmen fest.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Plastikkarte einsetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Plastikkarte einsetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Plastikkarte einsetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Das Samsung Galaxy S21 Plus ist in der Mitte noch festgeklebt. Diesen Kleber musst du noch zerschneiden, bevor du das Display entfernen kannst.
      • Setze an einer der langen Kanten eine Kunststoffkarte zwischen Display und Mittelrahmen ein.
      • Zerschneide den Kleber unter dem Display mit der Plastikkarte.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display.
      • Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen musst.
      • Falls du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolien verwendest, folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn deine Reparatur fertig ist, dann benutze diese Anleitung um das Gerät ausgiebig zu testen. .
Der neue Bildschirm wird am Besten mit vorgestanztem doppelseitigen Klebestreifen befestigt. Klebe die Streifen auf die Rückseite des Displays und führe dann das Displaykabel durch den Rahmen. Richte das Display aus und drücke es fest.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Dominik Schnabelrauch
267.480 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Demontage ist sehr gut beschrieben.
Zweite Person zun ablösen des Display ist hilfreich (festhalten). Kleber am Display ist schon echt böse.
Dirk Kuscher (Samson_1982) - Antwort Teilen
This tutorial doesn't make sense. When repairing the S21+ you aren't going to install a new screen. When you purchase replacement parts the screen always comes attached to an entire new frame. You purchase the screen/frame combo and transplant all the innards into the new frame. This is going to be the second time I've repaired an S21+ with a cracked screen and back glass. The entire cost of new replacement parts is only about $75 if you get the parts on ebay which is where I get them which is a generic back glass and an OEM brand new screen/frame.
FreeUkraine4935 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 107
Letzte 30 Tage: 496
Insgesamt: 34,324
