Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
28
Letzte 7 Tage:
135
Letzte 30 Tage:
688
Insgesamt:
42.736
Kommentare: 10
5 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie der USB-C-Anschluss und die Ladeplatine im Samsung Galaxy S22 ausgetauscht werden kann.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Ob dein Smartphone anschließend wieder wasserdicht ist, hängt davon ab, wie gut du die Klebestellen befestigt hast. Die IP-Einstufung wirst du auf jeden Fall verlieren.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein Auswurfwerkzeuge für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
      • Drücke das Werkzeug fest hinein, bis der SIM-Karteneinschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast, brauchst du nicht zu erschrecken. Wahrscheinlich ist das Mikrofon nicht beschädigt worden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
      • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
      • Am stärksten ist der Kleber in der unteren rechten und der oberen linken Ecke.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
      • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
      • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide zu viel Hitze.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum zum unteren Rand der Kamerablende hin und trenne den Kleber an der linken Seite auf.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst das Antennenkabel und das Kabel zur Einschalttaste beschädigt werden können.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
      • Wenn sich der Kleber wieder verbunden hat, dann setze das Plektrum näher an der Unterkante ein.
      • Schiebe das Plektrum zum oberen rechten Ecke hin und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und um die obere linke Ecke herum, um den restlichen Kleber auftrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, die Rückkameras und der Blitz könnten sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
      • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
      • Benutze diese Anleitung um die Klebestreifen an der Rückabdeckung anzubringen und die Rückabdeckung wieder zu befestigen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Heble die drahtlose Ladespule mit der Spudgerspitze an und trenne sie vom Motherboard ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, richte sie sorgfältig aus, drücke auf einer Seite nach unten, bis sie einrastet, und wiederhole dies auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Stecker falsch sitzt, können die Kontaktstifte verbogen werden und dauerhaften Schaden nehmen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linke Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
      • Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
      • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau um den Rand herum fest, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Fasse die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne ihn vom Rahmen.
      • Trenne die Drahtlos-Ladespule nicht vom Lautsprecher ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Ladeplatine hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Fasse die beiden Verbindungskabel und löse sie vom Rahmen ab.
      • Die Kabel müssen beim Zusammenbau so eingebaut werden, dass das mit "MAIN" markierte Ende oben am Smartphone ist, das mit "SUB" markierte unten.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ladeplatine losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze oben rechts zwischen der Ladeplatine und dem Rahmen ein.
      • Heble die Ladeplatine so weit aus ihrer Vertiefung nach oben, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Fasse die Ladeplatine an den Ecken an schiebe sie aus ihrer Vertiefung im Rahmen heraus.
      • Entferne die Ladeplatine.
      • Setze die Ladeplatine beim Zusammenbau so flach ein, dass der USB-C-Anschluss in seine Öffnung hineingleiten kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.132 Anleitungen geschrieben
Just finished this repair and it was fairly simple when you follow the instructions! A replacement adhesive is included with the kit, so no need to buy that separately.
NickMuir - Antwort Teilen
Does the wireless charger use the charging board for charging? Or is battery charging managed in the main board?
Wade Smith - Antwort Teilen
I’m based in the uk so unfortunately you cannot supply the charging board. Can anyone recommend somewhere to purchase. There are plenty on eBay but unsure of quality. Thanks
JohnyB - Antwort Teilen
Same Problem i am in Austria. Someone Narbe help us¿ ty
philipp juen - Antwort Teilen
Did you manage to find one you can recommend? I'm uk based too and looking
Heather Tinkler - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 135
Letzte 30 Tage: 688
Insgesamt: 42,736
