Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Rückabdeckung im Samsung Galaxy S23 getauscht wird.
Hinweis: Wie gut der Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit nach der Reparatur sein wird, hängt davon ab, wie gut der Kleber befestigt ist. Die IP-Einstufung verlierst du auf jeden Fall.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Trenne alle Kabel vom Telefon.
Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
Setze ein zweites Plektrum unten an der rechten Ecke nahe bei dem anderen Plektrum ein.
Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin, um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein drittes Plektrum bei der unteren linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke hin.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
Setze ein viertes Plektrum bei der oberen linken Ecke ein.
Rolle es um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Richte ein Plektrum mit der Spitze an der Öffnung für den Blitz aus.
Schiebe das Plektrum oben an der Rückseite unter die Öffnung für den Blitz hinein, bis du merkst, dass das Plektrum vom Kleber aufgehalten wird.
Schiebe das Plektrum weiter zur Unterkante des Smartphones hin, bis du spürst, dass der Kleber komplett abgetrennt ist.
Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals, oder verwende Isopropylalkohol zum Reinigen.
Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen oder fehlende Teile auf das Neuteil übertragen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere grundlegende Fehlerbehebungen oder bitte unsere S23 Antwort-Community um Hilfe.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Why no illustrations on how to get it back together?
