Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, SIM-Fach: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, SIM-Fach: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, SIM-Fach: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze eine auf gebogene Büroklammer oder ein SIM Karten-Auswurfwerkzeug in die Öffnung im SIM-Karten-Schlitz oben am Smartphone.
    • Setze das Werkzeug nicht in die Mikrofonöffnung ein, du könntest es beschädigen. Suche die Umrisse des SIM Karteneinschubs.
    • Drücke den Stift hinein bis der Einschub heraus kommt.
    • Entferne den Einschub vom Smartphone.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, Rückglasabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, Rückglasabdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Smartphone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzklebstoff bereit, bevor du zu repariren beginnst, oder vermeide es das Gerät beim Zusammenbau Feuchtigkeit auszusetzen, ohne den Klebstoff zu ersetzen.
    • Falls das Glas gesplittert ist, fixiere das gesamte Panel mit Paketklebeband. So wird es zusammengehalten.
    • Lege den erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten über das ganze Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, um das Smartphone heiß genug zu bekommen. Befolge die Anleitung für den iOpener, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere zwei Minuten zu erwärmen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das OLED Display und der Akku sind durch zu viel Wärme leicht zu beschädigen.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe so heiß ist, dass du sie kaum anfassen kannst, kannst du einen Saugnapf nahe der Unterkante anbringen.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um einen kleinen Spalt unter dem rückseitigen Glas zu schaffen. Setze dort ein Plektrum ein.
    • Wenn du willst, kannst du noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol in den Spalt einfließen lassen. Das schwächt den Kleber und hilft bei den folgenden Schritten.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der Unterkante des Smartphones um den Kleber, der das rückseitige Glas festhält, aufzutrennen.
    • Es ist dann hilfreich, wenn du danach das Plektrum an Ort und Stelle lässt und für den nächsten Schritt ein weiteres Plektrum benutzst. Wenn das Plektrum stecken bleibt verhindert es, dass sich der eben aufgetrentte Kleber wieder verbindet.
    • Erwärme das rückseitige Glas immer wieder, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder erkaltet und fest wird.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wiederhole diese Prozedur des Erwärmens und Aufschneidens für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse ein Plektrum unter jeder Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schneide mit einem Plektrum durch alle noch verbliebenen Kleberreste.
    • Entferne das rückseitige Glas.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • So wird das neue Rückseitenglas eingebaut:
    • Ziehe alle verbliebenen Kleberreste mit einer Pinzette vom Rahmen des Smartphones ab.
    • Reinige die Klebeflächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
    • Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte es sorgfältig am Rahmen des Smartphones aus. Drücke dann das Glas am Rahmen fest.
    • Wenn du dein altes Rückseitenglas wieder einbauen willst, oder dein Ersatzteil keine Klebestreifen vorinstalliert hat, dann folge dieser Anleitung.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, Mittelrahmen-Einheit: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe die dreizehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben PH00 aus dem Mittelrahmen.
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akku nach unten und hebe gleichzeitig dem Mittelrahmen an den Seiten nach oben, um ihn vom Rest des Smartphones zu trennen.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel des Home Buttons von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Verbindungskabel der Antennen mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel des Displays mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel vom Ohrhörer von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Die Hauptplatine ist ESD empfindlich, also gegen statische Elektrizität, und sollte entsprechend behandelt werden. iFixit empfiehlt, ein antistatisches Armband anzulegen, wann immer du mit ESD empfindlicher Elektronik arbeitest, um Schäden zu vermeiden.
    • Greife die Hauptplatine an den beiden Kanten oben am Gerät.
    • Hebe die Hauptplatine bei diesem Schritt noch nicht ganz heraus; es muss erst ein Flachbandkabel an der Unterseite gelöst werden.
    • Hebe die Hauptplatine ein Stückchen hoch und weg vom Display, achte darauf das Kabel zur Tochterplatine nicht zu sehr zu spannen.
    Frag FixBot
  20. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel zur Tochterplatine auf der Unterseite der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  21. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch, Tochterplatine der Ladebuchse: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 .
    Frag FixBot
  22. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den kleinen Teil der Tochterplatine, der leicht festgeklebt ist, mit der Spudgerspitze hoch.
    Frag FixBot
  23. Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Tochterplatine der Ladebuchse Austausch: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Tochterplatine hoch und weg vom Smartphone.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Folge dieser Anleitung,um das Rückglas wieder zu befestigen.
77 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.719 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
31.356 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
quick question, s6 edge charging port G925i is it compatible with G925F.
George - Antwort Teilen
I was able to follow these directions to replace the daughter-board on my Galaxy s6. I have *NO* technical experience. The real difficulty was with the products from iFixit - the gel pad didn’t melt the adhesive (I used a heat gun instead), the “guitar pics” were too flimsy & the screwdriver was RIDICULOUSLY small…I bought a mini Craftsman set that made ALL the difference.
Jamie - Antwort Teilen
hey i need to get the version for Samsung s6 edge t mobile the whole charging system
the version G925i or G925F or which one and where can i ship it from?
jamal - Antwort Teilen
My Samsung charging cable was melted, and after this I could not charge phone using micro usb. I’ve replaced Charging Port Daughterboard, but after this there is no Fast Charge. This option turned On in setup, but phone charging +4h.
Charger replaced, usb cable with 5 pins.
Any issue?
Qba PL - Antwort Teilen
this for me was easy
RICHIE GEORGE GRAY - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 75,150
