Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lithium-Ionen Akku austauschen kannst. Bei einem typischen Akku dauert es bei täglichem Gebrauch etwa 18 - 24 Monate, bis er die Ladung nicht mehr gut hält. Wenn dein Akku seine Ladung nicht mehr gut hält, oder dein Smartphone sich unerwartet abschaltet, dann kannst du es mit Hilfe dieser Anleitung wieder in Ordnung bringen.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, musst du erst den Akku auf unter 25% entladen. Ein geladener Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und erwärme dein Smartphone nicht. Du kannst eine Pipette oder eine Injektionsspritze benutzen, um Isopropylalkohol (mindestens 90%) um die Kanten der Rückabdeckung zu einzuträufeln und so den Kleber zu schwächen. Aufgeblähte Akkus können gefährlich sein, trage daher eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Gib sie im Zweifelsfall zu einem professionellen Reparaturdienst.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege diesen auf die linke Kante der Rückseite für etwa 2 Minuten, um den Kleber zu lösen, der die Rückabdeckung befestigt
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber entfernen, welcher die Rückabdeckung am Gerät befestigt.
Von außen betrachtet durchschneidest du folgende Bereiche vom Kleber:
Bereiche mit dickem Kleber
Bereich mit dünnem Kleber
Vermeide es, in diesem Bereich zu hebeln oder zu schneiden, da du sonst das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen könntest.
Positioniere einen Saugheber so nah an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
Hebe die linke Kante der Rückabdeckung leicht mit dem Saugheber an, um zwischen Rückabdeckung und Rahmen einen Spalt zu erzeugen.
Führe das Plektron entlang der linken Kante um den Kleber lösen, der die Rückabdeckung befestigt.
Fahre weiter entlang der Unterkante, um den Kleber zu lösen.
Erneut ist es sinnvoll, das Plektrum an Ort und Stelle zu lassen, und ein weiteres für den nächsten Schritt zu nehmen.
Fahre an der Oberkante und der rechten Kante entlang, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der linken Seite an und klappe sie etwas hoch.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss vom Fingerabdrucksensors zu lösen.
Benutze dann das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss vorsichtig auf den Sockel zu drücken.
Entferne die elf 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die kabelloses Ladespule und die Antenneneinheit befestigen.
Wenn du Schwierigkeiten hast, manche der Schrauben zu entfernen, selbst wenn sie ganz herausgedreht sind, kannst du sie mit einer Pinzette herausziehen.
Heble an den markierten Stellen den Kunststoff hoch, um die Klammern zu lösen.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss hoch und trenne so den Akku ab.
Wenn du Isopropylalkohol hast, dann lasse ein wenig davon unter jede Ecke des Akkus fließen. Lasse ihn ein paar Minuten einwirken, damit der Klebstoff geschwächt wird.
Du kannst auch einen neu erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Display direkt hinter dem Akku auflegen, damit der Kleber aufgeweicht wird. Wiederhole das Erwärmen und Auflegen des iOpeners so oft wie nötig.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze einige Plektren oder eine Kunststoffkarte an der Außenkante des Akkus ein.
Drücke gleichmäßig und konstant, damit sich der Akku langsam aus dem Smartphone hebt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
49 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
this Iso + Heat method makes tough adhesive a thing of the past! just be patient. like the guide says, 2 mins to allow iso to penetrate
I applied the alcohol using a small paint brush, dipped into my iso jar, and “painted” along the battery edges.
roughly 30 seconds with heat gun on the front glass, boom, a freed battery
Just received this kit and I see it comes with the big adhesive, but it also has a smaller blue adhesive and a rectangle thing(that I think goes behind the battery?) that has a small one with it. Where do these things go?
Check out their guide they have up now for the replacement of this adhesive. Specifically, take a look at the pictures in step 10 to see where the little pieces are supposed to go.
Scott -
Highly recommend against doing this. Even going carefully and reheating, 2 of the corners cracked when moving the pick through. So much for taking perfect care of the phone for 2 years =o(
Ditto. I ended up cracking my glass using the iOpener method as well. After no ordering and replacing the rear glass as well now, I am resorting to only using isopropyl alcohol from now on. No matter how hot I got the iOpener, how long I let it heat soak the adhesive, or how many times i reheated the iOpener and reapplied it, I never got any of this adhesive to come off without a risky struggle. And upon ordering all the adhesive kits, I still was shipped missing pieces of adhesive (camera, fingerprint reader, specific support adhesive, etc.). Very frustrating and time consuming process; far more than what these guides say it takes.
Scott -
