So öffnest du die Huawei Watch GT 2 (46mm)
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungNutze diese Anleitung, um deine Huawei Watch GT 2 (46mm) für Reparaturen zu öffnen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Bevor du die Reparatur startest, musst du deine Uhr vom Ladegerät nehmen und ausschalten.
Entferne nun als erstes das Armband.
Schiebe die Ecke eines Spudgers in die mittlere Öffnung des Lautsprechers an der oberen Kante deiner Uhr.
Nutze einen Spudger, um die Rückabdeckung deiner Huawei Watch GT 2 anzuheben.
Um deine Huawei Watch GT 2 (46mm) wieder zusammenzusetzen, musst du diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
Falls etwas nicht wie geplant gelaufen ist, kannst du in unserem Forum um Hilfe bitten.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
How can i change the battery Watch GT2 (46mm)?
Thanks for the reply!
Hi Tamás,
the battery of the Huawei Watch GT2 is soldered to the bottom assembly cable. To replace it you're required to execute some very difficult micro soldering. The risk of damaging surrounding components is very high during that procedure.
hello, did you happened to replace only glass of smartwatch ?? is it posible ?? my oled and touch is working fine, but after glass unglued at corners somehow, my glass got broken. I have found that you can buy only glass for this watch.
My screen got water in and now the touch screen dont want to work.
Hi, i should replace only the touch panel avoid to replace completely the display. I did not find any information or any video.
Do you have any suggestion befere approach this task ? I have no idea about the glue i have to use in reassembly of the clock.
Thanks for you answer and job
