Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM4 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Lege die Kopfherer mit den Ohrpolstern nach oben hin: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit jeglichen Reparaturen beginnst, drücke und halte den Einschaltknopf an der linken Ohrmuschel für etwa zwei Sekunden bis das blaue Licht ausgeht.
    • Lege deine Kopfhörer mit den Ohrpolstern nach oben gerichtet auf eine Arbeitsfläche.
  2. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Spalt erstellen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Spalt erstellen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze deinen Finger um das RECHTE Polster entlang der langen, äußeren Kante herunterzudrücken. So erzeugst du einen Spalt zwischen Polster und Gehäuse.
  3. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Ohrpolster lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Ohrpolster lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Ohrpolster lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke, die du erstellt hast, zwischen den Rand des Polsters und dem Gehäuse.
    • Bewege den Spudger nach unten, um die lange Kante des Polsters zu lösen.
    • Wenn sich der erste Clip löst, hörst du einen markanten Klick-Ton.
    • Es bedarf einen merklichen Kraftaufwand. Sollte sich das Polster nicht lösen, bewege den Spudger zu anderen Stellen entlang der langen Kante.
  4. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt um das gesamte Ohrpolster herum, um die restlichen Clips zu lösen.
  5. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Rechtes Ohrpolster entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Rechtes Ohrpolster entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne das rechte Ohrpolster.
  6. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du das rechte Ohrpolster anbringst:
    • Richte das Polster über der Lautsprechermuschel aus und drücke die beiden Teile zusammen, um das Polster anzubringen.
    • Drücke einmal rund um den Rand des Polsters, um sicherzugehen, dass alle Clips eingerastet sind.
  7. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Schaumstofffutter entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das Schaumstofffutter aus der Muschel für das rechte Ohr.
  8. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Die Schrauben der Innenabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Phillips-Schraubenzieher (Kreuzschlitz) und entferne die vier 8,4mm Schrauben der Innenabdeckung der rechten Muschel.
  9. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Die Außenabdeckung umdrehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Die Außenabdeckung umdrehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kopfhörer um, so dass die Muscheln nach unten zeigen.
    • Hebe mit den Fingern die Außenabdeckung der rechten Muschel an und kippe diese zur Seite.
    • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz, da sie noch mit dem Touch-Kabel verbunden ist.
  10. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Die rechte Abdeckung der Hörmuschel entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Die rechte Abdeckung der Hörmuschel entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit den Fingern das Flachbandkabel geradeaus vom Stecker ab, um es vom Mainboard zu entfernen.
    • Entferne die Abdeckung der Hörmuschel.
  11. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Akku abklemmen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Akku abklemmen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Warnung: Im Laufe der Zeit kann dieser Stecker brüchig werden. Arbeite langsam und versuche den nicht weißen Teil gegen die Platine zu halten. Wende nicht zu viel Kraft auf, du riskierst sonst, dass der Anschluss aus der Platine bricht.
    • Greife mit einer Pinzette den Akkustecker und ziehe ihn nach oben aus der Buchse heraus, um ihn vom Mainboard zu trennen. Wenn nötig, musst du hebeln oder mit der Pinzette abwechselnd auf beiden Seiten ziehen, so dass er allmählich herauskommt.
    • Ziehe immer am Stecker, nicht an den Kabeln selbst!
  12. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Wärmesensor entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Wärmesensor entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Wärmesensor entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Ersatzakku nicht mit einem vorinstallierten Wärmesensor ausgestattet ist, musst du den alten Sensor von deinem alten Akku ausbauen und wiederverwenden.
    • Wenn du eine Pinzette benutzt, musst du immer sehr aufpassen, damit du den Akku nicht beschädigst!
    • Ziehe mit einer Pinzette den Schaumstoff mitsamt Kleber vom Wärmesensor ab.
    • Achte während des Einbaus darauf, dass die Diode am Ende des Wärmesensor-Flexkabels nach oben zeigt.
  13. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Flachbandkabel des Thermosensors nach oben vom Mainboard ab.
    • Ziehe nur am dunkleren, zum Abziehen gedachten Teil des Kabels, nicht am Kabel selbst!
    • Entferne den Thermosensor.
  14. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Akku anheben: Schritt 14, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Akku anheben: Schritt 14, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Akku anheben: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter die linke obere Ecke des Akkus.
    • Schiebe den Spudger unter den Akku und entferne durch mehrmaliges Hebeln den Akku vom Kleber.
  15. Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Akku entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Akku entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 Akku tauschen, Den Akku entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku.
    • Verwende den Akku nach dem Entfernen nicht weiter, da dies ein Risiko darstellt. Ersetze ihn durch einen Neuen.
    • Um einen neuen Akku einzubauen:
    • Entferne alle Klebereste aus der Akkuschale.
    • Sollte dein Ersatzakku keine Klebestreifen haben, benutze Doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebefolie in der Akkuschale.
    • Entferne -wenn vorhanden- die Schutzfolie vom Kleber.
    • Lege den Akku auf den Kleber und drücke ihn fest.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Original - möglicherweise müssen fehlende Komponenten vom Originalteil übernommen, oder Klebeflächen vor dem Einbau vom neuen Ersatzteil entfernt werden.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge den alten Akku fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Überprüfe erst mal die typischen Probleme nach einer Reparatur. Wenn das nichts bringt, findest du in unserem Forum sicher Hilfe bei der Fehlersuche.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.434 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.409 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
You can also get the battery from sony’s site!
https://sony.encompass.com/item/11687300...
Will - Antwort
Is this a xm3 or an xm4 battery?
David Kobura Sandberg -
In reply to the previous comment, that is NOT “sony’s site”. Encompass is not Sony! They distribute parts for hundreds of different brands, not just Sony. I’m not saying there’s anything wrong with them but don’t mislead people into thinking they’re buying directly from Sony!
Haitham - Antwort
Thanks for this guide. I was able to repair a loose cable on my XM3s with this disassembly information.
Since the design of the models are mostly the same it would be nice to have a similar disassembly guide on the XM3 website too.
X West - Antwort
como puedo adquirir la batería con el sensor térmico preinstalado de los audífonos sony wh1000xm4 ????? avisarme a josephchr_est@hotmail.com
Dental Service - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 111
Letzte 7 Tage: 796
Letzte 30 Tage: 3,322
Insgesamt: 169,276
