Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch
Was du brauchst
  1. Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um an die Schrauben unter dem Keyboard zu kommen, musst du einige Tasten entfernen. Dafür kannst du entweder ein Opening Tool oder ein Opening Pick verwenden. Das erste Bild zeigt, welche Tasten entfernt werden müssen (insgesamt zwölf Stück).
    • Die vier länglichen Tasten der Klaviatur kannst du von links her lösen.
    • Die acht kleineren Tasten löst du von unten.
  2. Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Der Scherenmechanismus der acht kleinen Tasten blockiert die darunter liegenden Schrauben.
    • Wieder mit einem Opening Tool oder einem Opening Pick kannst du diese einfach herausheben.
    • Achte beim Zusammenbauen darauf, dass die Scherenmechanismen in der richtigen Orientierung eingebaut werden.
  3. Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die zwölf Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
    • Dann ziehe einfach die vier Drehknöpfe und den Lautstärkeregler ab.
    • Jetzt kannst du das Keyboard leicht anheben und versetzt nach hinten ablegen.
  4. Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Keyboard trennen und abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entriegele die Flachbandkabel indem du die beiden schwarzen Kunststoffnasen auf jeder Seite der Anschlüsse wegdrückst.
    • Nun kannst du die Kabel herausnehmen und das Keyboard vollständig entfernen.
  5. Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Display abnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Display abnehmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, Display abnehmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Öffne die Verbindung des Displaykabels mithilfe eines Plastic Opening Tools indem du die Lasche nach open klappst.
    • Das Display ist mit einem sanften Kleber befestigt. Ein Spudger hilft dir, es zu befreien.
    • Jetzt kannst du das Kabel lösen und das ganze Display heraus nehmen.
  6. Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, DSP Board: Schritt 6, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch, DSP Board: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Batterie vom DSP Board.
    • Entferne die beiden Phillips #00 Schrauben, mit denen das DSP Board befestigt ist.
  7. Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 DSP Board Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du vorsichtig das DSP Board anheben, um an das Flex-Kabel darunter zu gelangen.
    • Löse das Flex-Kabel mit einem Spudger und entferne das DSP Board.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
128.632 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.144 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
Can you advise me where I can order DSP board?
Ju-seok Jang - Antwort
Hi Ju-seok Jang, unfortunately we don’t sell this spare part. You might be able to reach Teenage Engineering directly and get an answer from them where to purchase that part.
Tobias Isakeit -
I reached out to teenage engineering a month ago about ordering a replacement but they still haven’t responded. Pretty unacceptable seeing as they have a “do it yourself!” ethos for their $1,000 device…
Ben Fischer - Antwort
Hi! Did you find a solution? I have the same issue. Thanks!
Juan Rodríguez Berbín -
My OP-1 wouldn’t go into boot mode, and TE told me it was probably the DSP board, and they would look at it for a fee since it was out of warranty. Now I can’t find the DSP board anywhere to do this repair. I then found out this was a common problem, a manufacturing defect. I wonder if there are enough people with these problems the EU 2 year warranty rule can be invoked, or a class-action suit of some sort. TE has basically left those who have these problems without an option to repair the TE manufacturing defect.
Rob
Robert Herman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 13,626
