Akku
3 Antworten 5 Punkte |
Why won't audio come from the right channel of my OP-1? |
7 Antworten 1 Punkte |
Why won't it turn on? |
Why is my USB port not working? |
2 Antworten 0 Punkte |
Is this button broken? |
Ersatzteile
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Die OP-1 ist eine tragbare Musik-Workstation, die Synthesizer, Sampler, Sequenzer, Multitrack-Rekorder, Drumcomputer, Mixer und Controller in einem Gerät vereint und von Teenage Engineering hergestellt wird, einem schwedischen Unternehmen für Unterhaltungselektronik, das 2005 gegründet wurde. Die OP-1 kam 2011 als erstes Produkt von Teenage Engineering auf den Markt und gilt als Kernprodukt des Unternehmens.
Die OP-1 ist bekannt für ihr untraditionelles Design, das AMOLED-Display und die Tiefe ihrer elf Synthesizer-Engines. Der Synthesizer kombiniert mehrere Synthesizer-Engines, Sampler, vier Sequenzer-Typen, einen 4-Spur-Rekorder im Bandstil, einen Bewegungssensor und ein UKW-Radio. Die OP-1 wurde für ihre physischen Einschränkungen teilweise kritisiert, doch laut Teenage Engineering fördern diese Einschränkungen die Kreativität der Anwender. Teenage Engineering führte 2012 verschiedene Zubehörteile für die OP-1 ein, mit denen sich die Makro-Effektregler der OP-1 bedienen lassen. Der Preis der OP-1 stieg 2019 um etwa 35 %, um neue Teile und eine überarbeitete Hardware zu decken.
Die OP-1 verfügt über einen 320 x 160 Pixel großen OLED-Bildschirm (organische Leuchtdiode), der eine grafische Darstellung des aktuellen Modus des Synthesizers anzeigt. Das Gerät enthält eine anschlagdynamikfreie Tastatur mit 24 Tasten. Pfeiltasten können verwendet werden, um im Drum- oder Synthesizer-Modus um ganze Oktaven nach oben oder unten zu wechseln, und das Gerät hat einen Bereich von insgesamt acht Oktaven.
Die OP-1 trägt den Modellnamen „OP-1“ in der unteren rechten Ecke des Geräts, der vertikal in Großbuchstaben aufgedruckt ist.
Technische Details
Ein-/Ausgang:
- USB: 2.0 High-Speed (OTG)
- Line-In/Out: 3,5 mm Klinkenbuchse
- Mikrofon: Eingebaut
- Lautsprecher: Mini: Hohe Leistung, 8 Ω, 1 W
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser (G-Kraft); Zuweisbar zu jedem Synthesizer-, Hüllkurven-, Effektparameter oder zur Tonhöhe
- Radio: UKW-Band-Unterstützung: Weltweit (64 bis 108 MHz)
Anzeige:
- Typ: AMOLED-Display mit 60 fps
- Auflösung: 320 x 160p
- Farbtiefe: 16,7 Millionen
- Kontrast: 10.000:1 (gut für den Außeneinsatz)
- Betrachtungswinkel: 170°
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
Mechanisch:
- Design:
- Flaches Tastaturmodul
- Scherenmechanik mit extrem flachem Design
- Erwartete Lebensdauer von 10 Millionen Tastendrücken pro Taste
Encoder:
- Typ: Inkrementelle Encoder in Industriequalität
- Lebensdauer
- Drehung: Bis zu 1.000.000 Umdrehungen
- Gutes Indexierungsgefühl (bleibt über die Lebensdauer konstant)
- Material: Zink-Druckguss und faserverstärkter Hochleistungskunststoff (wird in der Luft- und Raumfahrt verwendet)
Akku:
- Akkutyp: Li-Ion 1.800 mAh
- Akkulaufzeit: 16 Stunden (aktiv)
- Laden: Über USB-Anschluss
Allgemein:
- CPU:
- 400 MHz Kernprozessor (800 MMACSS-Leistung)
- 64 MB Low-Power SDRAM (12 ns)
- 512 MB NAND-Flash-Speicher
- 24-Bit 96 kHz ADC/DAC
- Gehäuse:
- Fortschrittliches CNC-Aluminium-Design aus einem Stück
- 2 x M6-Befestigungslöcher für Zubehör
- 2 x Ausschnitte für Gurtzubehör
- Betriebstemperaturbereich: -40 bis 85 °C
- Abmessungen (LxHxT): 282,0 x 102,0 x 13,5 mm
Weitere Informationen
- Youtube: Überblick-Video
- Teenage Engineering: Produktseite
- Ars Technicas 50 Jahre Moog
- Wikipedia: OP-1
100%
Hier starten ›
