Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit
Zuletzt aktualisiert am October 5, 2023
30 Minuten
Mittel
Kein Keyboard kein Sound. So einfach ist das. Aber keine Angst, es zu ersetzen ist genau so einfach.
Diese Anleitung zeigt dir, wie wie du das Keyboard deines OP-1 ersetzt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Mehr anzeigen …
  1. Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um an die Schrauben unter dem Keyboard zu kommen, musst du einige Tasten entfernen. Dafür kannst du entweder ein Opening Tool oder ein Opening Pick verwenden. Das erste Bild zeigt, welche Tasten entfernt werden müssen (insgesamt zwölf Stück).
    • Die vier länglichen Tasten der Klaviatur kannst du von links her lösen.
    • Die acht kleineren Tasten löst du von unten.
  2. Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Der Scherenmechanismus der acht kleinen Tasten blockiert die darunter liegenden Schrauben.
    • Wieder mit einem Opening Tool oder einem Opening Pick kannst du diese einfach herausheben.
    • Achte beim Zusammenbauen darauf, dass die Scherenmechanismen in der richtigen Orientierung eingebaut werden.
  3. Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die zwölf Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
    • Dann ziehe einfach die vier Drehknöpfe und den Lautstärkeregler ab.
    • Jetzt kannst du das Keyboard leicht anheben und versetzt nach hinten ablegen.
  4. Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch, Keyboardanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 Keyboard Austausch, Keyboardanschluss: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entriegele die Flachbandkabel indem du die beiden schwarzen Kunststoffnasen auf jeder Seite der Anschlüsse wegdrückst.
    • Nun kannst du die Kabel herausnehmen und das Keyboard vollständig entfernen.
    • Vergiss nicht beim neuen Keyboard die Schutzfolie unter dem Sichtfenster zu entfernen bevor du es einbaust.
    • Der OP-1 hat einen Modus zum Testen verschiedenen Funktionen. Du kannst ihn starten, indem du während dem Einschalten dem Button "COM" drückst und dann "function test" (2) wählst. Du musst nicht den alle Tests durchlaufen und kannst den OP-1 ausschalten, nachdem der Keyboard-Test zu Ende ist.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.965 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Nice guide Tobias!
Worked like a charm. My OP-1 feels brand new.
Thanks iFixit X TeenageEngineering for providing these replacement parts!
Keep it up <3
Flavius Ivancu - Antwort
Awesome guide! Thank you!!!
Jason Wasiak - Antwort
After reassembling everything I have one key ( the upper A) which retriggers the sound randomly if I press the key.
I hope that the reason is not that I put the flex cable back too loose … and i have to open it again. Anyone had this before?
Raimund S - Antwort
This happened to me constantly, only by taking the key off I noticed the tiniest amount of moisture, a mere misting, nesting in the board. it had been re-triggering randomly… Not ideal whilst constantly gigging. Seems to be triggering normally now after drying it in front of a heater. The only thing I think could of caused this is a dry ice machine I played beside a few weeks ago.
Qaiyyum Tajudin -
Perfect. Thanks :)
kristianottosen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 32,326
