Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 S Festplatte ersetzen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 S Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox 360 S Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox 360 S Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die Xbox 360 S so hin, das sie mit der Unterseite zu dir zeigt.
    • Schiebe die Einkerbung der Festplattenabdeckung nach links.
    • Ziehe die Festplattenabdeckung von der Konsole weg.
  2. Xbox 360 S Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox 360 S Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox 360 S Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • An der Festplatte ist eine Lasche aus Gewebe angebracht, auf der die Kapazität der Festplatte (z.B. "250 GB") aufgedruckt ist. Fasse die Lasche fest an.
    • Ziehe die Festplatte gerade aus der Konsole heraus.
    • Die Stofflasche ist an einer Verriegelung weiter im Festplattengehäuse befestigt. Du musst ein wenig Kraft aufwenden, um die Festplatte herauszuziehen.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
111 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
131.862 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.196 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
do you have to transfer the OS? or data? if so what utility is used? do you need a data transfer cable?
Can I just add an external drive to supplement the existing HDD?
David Johnson - Antwort Teilen
no the os is on the internal drive all the hard drive is doing is adding more storge space
Nightwolf Gamer - Teilen
My hardrive says its unformated but its not and i dont want to loose content
Javier Eduardo Pacheco Hazim - Antwort Teilen
Can I take the external out of the little black cover?
Lallie Cooney - Antwort Teilen
Will it play backwards compatible games
justin rzonca - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 147
Letzte 30 Tage: 612
Insgesamt: 161,675
