Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lautsprecher im Xiaomi Poco F3 ausgetauscht wird.
Um die Reparatur fertigzustellen benötigst du Ersatzklebestreifen.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener auf die Glasrückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lass den iOpener für mindestens zwei Minuten liegen.
Befestige einen Saugnapf an der rechten Kante der Glasrückseite, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Glasrückseite mit dem Sauggriff an, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in die entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum in die obere rechte Ecke, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Füge ein zweites Plektrum in der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Klebstoff zu zerschneiden.
Lass das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Setze in der rechten unteren Ecke ein drittes Plektrum ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang, um den Kleber abzuschneiden.
Lass das Plektrum in der linken unteren Ecke an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den Klebstoff aufzuschneiden.
Lass das Plektrum in der linken oberen Ecke, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt.
Setze ein fünftes Plektrum unter der oberen linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante der Glasrückseite, um den restlichen Klebstoff durchzuschneiden.
Entferne die elf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist:
Zehn 3,4 mm lange Schrauben
Eine 1,5 mm lange Schraube
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante an der Abdeckung der Hauptplatine.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine mit dem Plektrum hoch, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine mit den Fingern hoch, um an den Stecker auf der Hauptplatine zu gelangen.
Heble den Stecker mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne ihn ab.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
Heble den Stecker mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Karteneinschub ein. Er befindet sich in der linken Unterkante des Poco F3.
Drücke fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
Entferne den SIM-Karteneinschub vom Smartphone.
Entferne die sieben 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Trenne das schwarze Antennenkabel mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
Setze ein Plektrum zwischen den Rahmen und die obere linke Seite des Lautsprechers ein.
Kippe den Spudger nach unten, so dass der Lautsprecher hochgehebelt wird.
Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Schalte, wenn möglich, das Smartphone an und teste es ausgiebig, bevor du neue Klebestreifen anbringest und es zuklebst.
Um das Smartphone wieder zusammenzufügen, folge dieser Anleitung in entgegengesetzter Anordnung.
Funktionierte die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit Standard-Maßnahmen zur Problembehebung nach einer Reparatur, oder frage in unserem Antworten Forum wenn du Hilfe brauchst.
91%
Hier starten ›
