Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die Glasrückseite deines Xiaomi Poco F3 auszutauschen.
Du wirst neue Klebefolie brauchen, um diese Reparatur abzuschließen.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener auf die Glasrückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lass den iOpener für mindestens zwei Minuten liegen.
Befestige einen Saugnapf an der rechten Kante der Glasrückseite, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Glasrückseite mit dem Sauggriff an, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in die entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum in die obere rechte Ecke, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Füge ein zweites Plektrum in der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Klebstoff zu zerschneiden.
Lass das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Setze in der rechten unteren Ecke ein drittes Plektrum ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang, um den Kleber abzuschneiden.
Lass das Plektrum in der linken unteren Ecke an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den Klebstoff aufzuschneiden.
Lass das Plektrum in der linken oberen Ecke, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt.
Setze ein fünftes Plektrum unter der oberen linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante der Glasrückseite, um den restlichen Klebstoff durchzuschneiden.
Um das Smartphone wieder zusammenzufügen, folge dieser Anleitung in entgegengesetzter Anordnung.
Funktionierte die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit Standard-Maßnahmen zur Problembehebung nach einer Reparatur, oder frage unserem Antworten Forum wenn du Hilfe brauchst.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Do I have to remove the whole back?
Can't I just remove the glass back?
Hi, yes, you have to remove the complete rear glass. Good luck with the repair!
