Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Glasrückseite am Xiaomi Mi 11 ausgetauscht wird.
Beim Zusammenbau wird Kleber benötigt, um die Glasrückseite zusammenzufügen. Das Gerät wird weiterhin gut funktionieren, allerdings geht die IP-Einstufung verloren.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante der Glasrückseite an
Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Smartphones entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante der Glasrückseite entlang.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
