Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Ladeplatine im Xiaomi Poco X3 Pro austauschen kannst.
Du wirst Ersatz-Klebeband/Kleber brauchen, um gewisse Komponenten wieder anzubringen, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust. Dein Gerät wird normal funktionieren, die IP-Einstufung geht aber wahrscheinlich verloren.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante der Glasrückseite an
Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Smartphones entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante der Glasrückseite entlang.
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit, oder eine aufgebogene Büroklammer in den SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
Drücke das Werkzeug hinein, bis der Einschub herauskommt.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Entferne die siebzehn 3,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und die Frontpaneleinheit an der unteren linken Kante des Smartphones beim SIM-Karteneinschub ein.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des Smartphones herum, um die Rasten zu lösen.
Schiebe das Plektrum zum Lösen der Rasten an der linken Kante des Smartphones entlang.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die Rasten zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der rechten Kante entlang, um die restlichen Rasten zu lösen.
Klappe den Mittelrahmen wie eine Buchseite nach links auf, um an den Stecker des Kabels zum Mittelrahmen zu gelangen.
Lege den Mittelrahmen gleich neben die linke Kante der Frontpaneleinheit.
Heble den Stecker am Kabel zum Mittelrahmen gerade mit dem Spudger aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Heble die Stecker an den beiden Akkukabels mit einem Spudger hoch und trenne sie von ihren Anschlüssen ab.
Entferne die 3,6 mm lange Kreuzschlitzschraube vom Lautsprecher.
Setze einen Spudger unter die rechte Kante des Lautsprechers ein.
Heble den Lautsprecher mit dem Spudger hoch.
Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Schiebe eine Pinzette unter das schwarze Antennen-Koaxialkabel, bis sie eng am Metallstecker anliegt.
Heble das Antennen-Koaxialkabel gerade nach oben von der Ladeplatine hoch und trenne es ab.
Löse das Kabel sorgfältig aus seinem Verlauf auf der Ladeplatine und biege es zur Seite.
Heble den Stecker des Verbindungskabels mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne es ab.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante der Ladeplatine ein.
Heble die Ladeplatine mit dem Spudger hoch.
Entferne die Ladeplatine vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Schalte, wenn möglich, das Gerät ein und überprüfe seine Funktion, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
