Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Xiaomi Redmi Note 9 ausgetauscht wird.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung im SIM-Karteneinschub an der linken Kante des Smartphones ein.
Drücke auf das Werkzeug, bis der Einschub herauskommt.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Befestige einen Saugheber am unteren Rand des Displays, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe das Display mithilfe des Saughebers an, so dass ein Spalt zwischen dem Gerät und der Rückseite entsteht.
Setze ein Plektrum steil in den eben erzeugten Spalt ein. Dies kann etwas Kraft erfordern.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin, um den Kleber zu durchtrennen und die Rasten der Rückseite zu lösen.
Setze ein zweites Plektrum steil in die Unterkante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin, um die Rasten zu lösen und den Kleber aufzutrennen.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum steil in die untere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um die Rasten zu lösen und den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum steil in die untere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang, um die Rasten zu lösen und den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Drehe dein Redmi Note 9 herum.
Klappe die Rückseite vorsichtig zur rechten Seite des Smartphones hin, wie wenn du ein Buch von hinten her aufschlägst.
Schiebe die Rückseite unter das Smartphone, so dass das Smartphone die Rückseite zu einem Drittel überdeckt und das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht zu stark angespannt ist.
Entferne die elf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere linke Kante an der Abdeckung der Hauptplatine ein.
Heble die Abdeckung der Hauptplatine hoch.
Heble den Stecker am Kabel zum Fingerabdrucksensor mit einem Spudger aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Trenne das Smartphone von der Rückseite ab.
Heble den Stecker am Akkukabel mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Heble den Stecker am Displaykabel mit dem Spudger nach oben aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Heble den Stecker am Verbindungskabel mit dem Spudger nach oben aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Biege das Displaykabel und das Verbindungs-Flachbandkabel zur Ladebuchse hin, so dass der Zugang zu den Zuglaschen am Akku und zum Akku selbst frei wird.
Biege das Akkukabel vorsichtig nach links, um an die linke Akku-Zuglasche heranzukommen.
Löse die Zuglaschen an beiden elastischen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern von der Oberkante des Akkus ab.
Greife die erste Lasche mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zum unteren Ende des Smartphones hin.
Ziehe fest genug, um den Streifen gespannt zu halten, aber auch nicht zu stark. Lasse ihm Zeit, um sich unter dem Akku auszudehnen und abzulösen.
Drücke nicht auf den Akku. Halte das Smartphone an den Seiten fest.
Halte den Klebestreifen flach und ohne Falten. Ziehe gleichmäßig am ganzen Klebestreifen, nicht in der Mitte oder an einer Seite.
Halte den Klebestreifen in einem flachen Winkel, damit er nicht an der Kante des Akkus entlangschabt.
Wiederhole das Verfahren für den zweiten elastischen Klebestreifen und seine Zuglasche.
Mache es genau so nochmals: drücke nicht auf den Akku, halte den Streifen flach und knitterfrei und ziehe in einem kleinen Winkel.
Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken um den Kleber aufzuweichen.
Hebe den Akku behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Damit dein neu eingebauter Akku optimal funktioniert, solltest du ihn kalibrieren.
***Befestige den neuen Akku*** mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku korrekt zu positionieren, musst du das neue Klebeband an die Stellen in das Gerät kleben, an denen vorher die alten Klebestreifen waren, und nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Nutze wo nötig einen neuen Kleber, nachdem du alle relevanten Stellen mit Isopropyl Alkohol (>90%) gereinigt hast.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar allgemeinen Lösungsmöglichkeiten oder guck in unserem Forum nach Lösungen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
