Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 LCD tauschen
Was du brauchst
    1. iPad 7 LCD tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 7 LCD tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
      • Frontkamera
      • Antennen
      • Displaykabel
      Frag FixBot
    3. iPad 7 LCD tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
      • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
      • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    6. iPad 7 LCD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
      • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
      Frag FixBot
    7. iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
      Frag FixBot
    8. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. iPad 7 LCD tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
      Frag FixBot
    11. iPad 7 LCD tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    12. iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
      • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
      Frag FixBot
    13. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
      • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
      • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    14. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    15. iPad 7 LCD tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
      Frag FixBot
    16. iPad 7 LCD tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    17. iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
      • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
      Frag FixBot
    18. iPad 7 LCD tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
      Frag FixBot
    19. iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
      • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    20. iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
      • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
      • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
      Frag FixBot
    21. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
      • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    22. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
      • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
      Frag FixBot
    23. iPad 7 LCD tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
      Frag FixBot
    24. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
      • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
      • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
      Frag FixBot
    25. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
      Frag FixBot
    26. iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
      Frag FixBot
    27. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
      • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
      • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. iPad 7 LCD tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 7 LCD tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das LCD befestigt ist.
      • Entferne etwaiges Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten, damit du sie genau dort wieder einsetzen kannst, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPad 7 LCD tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, das LCD in diesem Schritt komplett zu entfernen. Es ist noch durch mehrere Kabel auf der Home-Button-Seite verbunden.
      • Hebe das LCD nur auf der Seite an, an der sich die Face Time-Kamera befindet.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD aus seiner Halterung zu lösen - nur gerade so weit, dass du es mit deinen Fingern zu fassen bekommst.
      • Klappe das LCD um wie die Seite eines Buchs, indem du es nahe der Kamera anhebst und es über die Seite wendest, auf der sich der Home Button befindet.
      • Lege das LCD so auf eine saubere, weiche, fusselfreie Unterlage, dass du an die Display-Kabel herankommst.
      Frag FixBot
    3. iPad 7 LCD tauschen, Löse den Akku-Stecker: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,3 mm lange Schraube zu entfernen, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPad 7 LCD tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Auf diesen Fotos siehst du, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Nimm diese Fotos zu Hilfe, um den Akku sicher vom Logic Board zu trennen.
      • Wie du siehst, befinden sich Federn am Logic Board, die gegen die Akku-Kontakte drücken. Da sowohl das Logic Board, als auch der Akku mit Klebstoff befestigt sind, musst du etwas dünnes und flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
      Frag FixBot
    5. iPad 7 LCD tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Gehe sehr vorsichtig vor, wenn du den Akku mithilfe eines Akkublockers isolierst. Die Kontakte des Akkus werden sehr leicht beschädigt, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
      • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akkublocker nach oben zeigt.
      • Schiebe den Akkublocker in einem Winkel von 35° unter den Stecker, der den Akku mit dem Logic Board verbindet.
      • Verwende nicht zu viel Kraft, um den Akkublocker unter den Stecker zu schieben. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um den Akku zu isolieren.
      • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte im Idealfall unter das Logic Board geschoben werden können, ohne dass du Widerstand spürst. Wenn der Akkublocker oder die Spielkarte eingeschoben ist, sollte er/sie in einem Winkel von ca. 15° stehenbleiben.
      • Lass den Akkublocker in dieser Position, während du mit der Reparatur fortfährst.
      Frag FixBot
    6. iPad 7 LCD tauschen, Entferne die Halterung des Displaykabels: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 1,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung für das Displaykabel befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 7 LCD tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung für das Displaykabel.
      Frag FixBot
    8. iPad 7 LCD tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 7 LCD tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD-Kabel zu lösen, indem du den Steckverbinder nach oben hebelst.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Tue dasselbe auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht richtig positioniert ist, können die Verbinder verbiegen, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
      Frag FixBot
    9. iPad 7 LCD tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Löse das LCD nun vollständig ab und lege es mit der Oberseite nach unten auf eine saubere, weiche, fusselfreie Oberfläche.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundsätzliche Lösungen oder guck in unserem Forum nach Lösungen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Robert Boyd
33.527 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 260
Insgesamt: 14,427
