Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
  3. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus einzustellen.
    • Hebe das iPad so hoch, dass sich die Scharniere der Anti-Clamp über und unter dem Display befinden.
    • Bringe die Saugheber nahe an der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  4. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  5. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
  6. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
  7. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
  8. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  10. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  11. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
  12. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
  13. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
  15. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der oberen rechten Kante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der oberen rechten Kante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der oberen rechten Kante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
  16. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  17. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  18. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der linken Unterkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der linken Unterkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der linken Unterkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
  19. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  20. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
  21. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  22. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
  23. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
  24. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
  25. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
  26. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau mit Isopropylakohol alle Kleberreste vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
  27. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Die Schrauben des LCD sind eventuell mit Klebestreifen bedeckt. Ziehe diese mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
  28. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD befestigt ist.
  29. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Das LCD ist leicht am Rahmen verklebt.
    • Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und dem oberen rechten Teil des LCDs ein.
    • Heble langsam mit dem Spudger hoch, bis sich der Kleber löst.
  30. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt im linken oberen Teil des LCDs.
  31. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD umklappen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD umklappen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD umklappen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Trenne das LCD bei diesem Schritt noch nicht ganz ab, es ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
    • Heble das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade soweit aus seiner Vertiefung hoch, dass du es mit deinen Fingern fassen kannst.
    • Hebe das LCD nahe an der Kamera an und klappe es wie eine Buchseite zum Ende des Rahmens mit dem Home Button hin um.
    • Lege das LCD auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche, um an die Displaykabel heranzukommen.
  32. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkusstecker am Logic Board befestigt.
  33. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Das Foto zeigt, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze diese Fotos zur Orientierung, wenn du den Akku sicher abtrennst.
    • Beachte, dass der Akkustecker freie Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Kontaktflächen drücken. Das Logic Board und der Akku sind beide festgeklebt, du musst deswegen etwas sehr dünnes und flexibles zwischen die Kontakte schieben, um sie zu unterbrechen.
  34. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Wenn du einen Akkublocker verwendest, musst du sehr vorsichtig sein. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, der Schaden ist irreversibel.
    • Das iFixit-Logo auf dem Akkublocker muss nach oben zeigen.
    • Schiebe den Akkublocker unter einem Winkel von 35° unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
    • Drücke den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Stecker. Wenn es schwer geht, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, dann versuche stattdessen den Akku mit einer Spielkarte abzutrennen.
    • Im Idealfall sollte der Akkublocker oder die Spielkarte ohne Widerstand unter das Logic Board gleiten. Wenn das Werkzeug richtig sitzt, sollte es einen Winkel von 15° haben.
    • Lasse den Akkublocker während der Reparatur stecken.
  35. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  36. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  37. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am LCD-Kabel mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite.
    • Drücke ihn nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  38. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD und lege es mit der Scheibe nach unten auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche.
  39. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband vom ZIF-Stecker am Kabel zum Home Button ab.
  40. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Button mit einem Spudger, Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  41. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  42. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der beiden Kabel zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sonst könnten Schäden entstehen.
  43. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Unter dem SIM-Kartenleser befindet sich ein Vibrationsdämpfer. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel zum Home Button nicht beschädigst.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer.
  44. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette von der Gehäuserückseite ab.
    • Das Kabel ist leicht festgeklebt.
  45. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Polyimide Tape
    $9.99
    Kaufen
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe.
    • Trenne mit einem Plektrum eventuell noch vorhandene Kleberreste zwischen der Frontpanel-Baugruppe und dem Rahmen auf.
    • Wenn bei deinem Display Probleme mit Phantomeingaben auftreten, kannst du diese mit einer Schicht von ganz dünnem Klebeband wie Kapton(Polyimid-) band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels beseitigen. Ersatztouchscreens von iFixit sind schon entsprechend isoliert und benötigen keine weitere Behandlung.
    • Ohne geeignete Isolation können manche Bereiche des Touchscreens Kontakt zu anderen Bauteilen haben. Dadurch können Störungen bei Touch-Eingaben entstehen.
    • Die Isolierung ist nicht leicht zu erkennen und unterscheidet sich von den Schaumstoffstreifen bei anderen iPads, die gegen das Eindringen von Staub schützen sollen.
    • Bevor du das Display beim Zusammenbau wieder einbaust musst du Kleberreste vom iPad beseitigen. Reinige dann die Klebestellen mit hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. So wird das iPad für die neuen Klebestreifen vorbereitet und der Kleber kann besser haften.
    • Bevor du das iPad wieder zuklebst, solltest du es zuerst testen und und vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays anbringen. Verwende dazu unsere Anleitung zum Ankleben des Displays.
  46. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum SIM-Kartenleser mit der Spudgerspitze, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  47. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum SIM-Kartenleser behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  48. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Antenne abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Antenne abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter das rechte Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
    • Es gibt zwei Antennenkabel, du musst aber nur das der Seitenkante am nächsten liegende abtrennen.
  49. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Rechte Antenne entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Rechte Antenne entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Rechte Antenne entfernen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Löse das rechte Antennenkabel ab.
    • Fasse das Antennenkabel nur direkt an und nicht am Stecker. Wenn du das Kabel am Stecker herausziehst, kann er kaputt gehen.
  50. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Löse das rechte Antennenkabel ganz vom Gehäuserückteil ab.
  51. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die rechte Antenne befestigt ist:
    • Eine 2,3 mm lange Schraube
    • Zwei 1,4 mm lange Schrauben
  52. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Das Antennenkabel ist mit einer kleinen Metallklammer am Lautsprecher verankert. Die Klammer ist dauerhaft am Antennenkabel befestigt und am Lautsprechergehäuse festgeklebt. Um die Antenne herausziehen zu können, muss der Kleber durchtrennt werden.
    • Setze ein Plektrum vorsichtig zwischen das Lautsprechergehäuse und der Halterung ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers in Richtung Ladebuchse.
    • Drücke die Halterung vom Lautsprecher weg, um sie vom Klebeband darunter abzulösen.
  53. iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE rechte Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Antenne und die Lautsprechereinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum unter der Antenne entlang und trenne den Schaumstoffkleber auf.
    • Entferne die rechte Antenne.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
93%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
126.735 Reputation
592 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
17.688 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 143
