Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
    Frag FixBot
  3. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti Clamp zu entriegeln.
    • Lege einen Gegenstand unter das iPad, so dass es waagrecht zwischen den Saughebern liegt.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Mitte der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, bis er gut haftet.
    • Wenn die Saugheber nicht gut an der Oberfläche des iPads haften, dann klebe Paketband darüber.
    Frag FixBot
  4. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine Umdrehung im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  5. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, kannst du den linken Rand mit einem Haartrockner erwärmen.
    • Genauere Anweisungen zum Gebrauch des Haartrockners findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
    Frag FixBot
  6. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
    Frag FixBot
  7. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
    Frag FixBot
  8. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
    Frag FixBot
  9. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
    Frag FixBot
  11. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    Frag FixBot
  12. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
    Frag FixBot
  13. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  14. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  15. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
    Frag FixBot
  16. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der oberen rechten Kante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der oberen rechten Kante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der oberen rechten Kante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
    Frag FixBot
  17. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
    Frag FixBot
  18. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
    Frag FixBot
  19. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Unterkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Unterkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Unterkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
    Frag FixBot
  20. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
    Frag FixBot
  21. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  22. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
    Frag FixBot
  23. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
    Frag FixBot
  24. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
    Frag FixBot
  25. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
    Frag FixBot
  26. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
    Frag FixBot
  27. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau mit Isopropylakohol alle Kleberreste vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
    Frag FixBot
  28. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband vom ZIF-Stecker am Kabel zum Home Button ab.
    Frag FixBot
  29. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Button mit einem Spudger, Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
    Frag FixBot
  30. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  31. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der beiden Kabel zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sonst könnten Schäden entstehen.
    Frag FixBot
  32. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Unter dem SIM-Kartenleser befindet sich ein Vibrationsdämpfer. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel zum Home Button nicht beschädigst.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer.
    Frag FixBot
  33. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette von der Gehäuserückseite ab.
    • Das Kabel ist leicht festgeklebt.
    Frag FixBot
  34. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.95
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe.
    • Trenne mit einem Plektrum eventuell noch vorhandene Kleberreste zwischen der Frontpanel-Baugruppe und dem Rahmen auf.
    • Wenn bei deinem Display Probleme mit Phantomeingaben auftreten, kannst du diese mit einer Schicht von ganz dünnem Klebeband wie Kapton(Polyimid-) band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels beseitigen. Ersatztouchscreens von iFixit sind schon entsprechend isoliert und benötigen keine weitere Behandlung.
    • Ohne geeignete Isolation können manche Bereiche des Touchscreens Kontakt zu anderen Bauteilen haben. Dadurch können Störungen bei Touch-Eingaben entstehen.
    • Die Isolierung ist nicht leicht zu erkennen und unterscheidet sich von den Schaumstoffstreifen bei anderen iPads, die gegen das Eindringen von Staub schützen sollen.
    • Bevor du das Display beim Zusammenbau wieder einbaust musst du Kleberreste vom iPad beseitigen. Reinige dann die Klebestellen mit hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. So wird das iPad für die neuen Klebestreifen vorbereitet und der Kleber kann besser haften.
    • Bevor du das iPad wieder zuklebst, solltest du es zuerst testen und und vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays anbringen. Verwende dazu unsere Anleitung zum Ankleben des Displays.
    Frag FixBot
  35. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  36. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  37. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  38. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  39. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  40. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  41. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.95
    Frag FixBot
  42. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Löse den Dämpferstreifen des LCDs vorsichtig von der oberen Komponentenhalterung ab.
    Frag FixBot
  43. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
    • Drei 1,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  44. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit an, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne die obere Komponentenhalterung.
    • Es kann sein, dass die obere Komponentenhalterung mit dem Logic Board verklebt ist. Dann musst du sie vorsichtig ablösen.
    Frag FixBot
  45. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  46. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Rückkamera erwärmen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener dreißig Sekunden lang auf die obere linke Kante der Rückseite des iPads, um den Kleber der Rückkamera aufzuweichen.
    Frag FixBot
  47. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Heble die Rückkamera mit einem Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuserückteil heraus.
    Frag FixBot
  48. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  49. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  50. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
    Frag FixBot
  51. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastenkontrollkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  52. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung der Lautstärketasten losschrauben: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung der Lautstärketasten losschrauben: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Lautstärketasten befestigt ist.
    Frag FixBot
  53. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Sperrtaste befestigt ist.
    Frag FixBot
  54. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die Gehäuserückseite und die Unterseite der Halterung der Lautstärketaste ein und hebe sie an.
    • Entferne die Halterung der Lautstärketaste.
    Frag FixBot
  55. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lautstärketasten mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Öffnungen in der Gehäuserückseite heraus.
    Frag FixBot
  56. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen das Tastenkontrollkabel und das Gehäuserückteil ein.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung Sperrtaste und trenne die Klebeverbindung zwischen dem Tastenkontrollkabel und dem Gehäuserückteil auf.
    Frag FixBot
  57. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Entferne das Tastenkontrollkabel.
    • Wenn das Tastenkontrollkabel entfernt ist, löst sich die Sperrtaste.
    • Denke beim Zusammenbau daran, die Sperrtaste wieder in ihre Öffnung einzusetzen.
    Frag FixBot
  58. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber lösen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber lösen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  59. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Tasten entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Tasten entfernen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Tasten entfernen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Halte das die obere Lautsstärketaste mit einer Pinzette fest.
    • Setze ein Plektrum zwischen das Lautstsärkekontrollkabel und die obere Lautstärketaste.
    • Löse das Lautstärkekontrollkabel von der oberen Lautstärketaste ab.
    Frag FixBot
  60. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze, um das Lautstärkekontrollkabel von der unteren Lautstärketasten abzulösen.
    Frag FixBot
  61. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung der Sperrtaste entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung der Sperrtaste entfernen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung der Sperrtaste entfernen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Halte die Halterung der Sperrtaste mit einer Pinzette fest.
    • Setze ein Plektrum oder einen Hellebardenspudger zwischen die Halterung der Sperrtaste und dem Tastenkontrollkabel ein.
    • Löse das Tastenkontrollkabel nach oben von den Stiften auf der Halterung der Sperrtaste ab.
    • Verwende beim Zusammenbau Tesaband, um die Halterung der Lautstärke- und Sperrtaste wieder am Tastenkontrollkabel festzukleben.
    Frag FixBot
  62. iPad 8 LTE Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 1
    • Das Tastenkontrollkabel verbleibt.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
96%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
238.823 Reputation
1.171 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.930 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 742
