Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 4 Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Air 4 Display tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz leer laufen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
    • Entferne alle Kabel und schalte das iPad komplett aus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad Air 4 Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Gerät nicht, du könntest sonst das Display und/oder den Akku beschädigen.
    Frag FixBot
  3. iPad Air 4 Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Air 4 Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Von außen sieht das iPad zwar gleichförmig aus, unter manchen Bereichen des Displays sind aber empfindliche Bauteile. Um Schäden zu vermeiden befolge die Anleitung genau so, wie beschrieben. Beachte beim Öffnen des iPads besonders folgende Bereiche:
    • das Kameramodul und die Helligkeitssensoren
    • die Displaykabel
    • die Displaymagnete
    • die Displaykanten
    Frag FixBot
  4. iPad Air 4 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  5. iPad Air 4 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  6. iPad Air 4 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Air 4 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt .
    Frag FixBot
  7. iPad Air 4 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du es mit einer Schicht von durchsichtigem Packband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am defekten Display fest.
    • Bringe einen Saugheber an der linken oberen Displaykante an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist, der gerade breit genug für ein Plektrum ist.
    • Es genügt, wenn der Spalt gerade ausreichend für das Plektrum ist. Wenn das Display zu stark gebogen wird, kann es brechen.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykanten beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  8. iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seite entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. iPad Air 4 Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die untere Displaykante.
    Frag FixBot
  10. iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  11. iPad Air 4 Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    Frag FixBot
  12. iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • An der rechten Seitenkante des iPads befinden sich die Displaymagnete und die Flachbandkabel zum Display und zum Touchscreen. Diese Bauteile können leicht beschädigt werden, wenn ein Plektrum zu tief eingeschoben wird.
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang. Beachte besonders folgende Bereiche:
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst die Displaymagnete beschädigen.
    • Die Displaymagnete befinden sich direkt über dem SIM-Karteneinschub (nur bei der WiFi- und Mobilversion) und den Lautstärketasten.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Flachbandkabel zum Display und Touchscreen beschädigen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykanten beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. iPad Air 4 Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
    Frag FixBot
  14. iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante des iPads befinden sich das Frontkameramodul und die beiden Helligkeitssensoren. Diese Bauteile können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird.
    • Die beiden Helligkeitssensoren sind schwer zu erkennen, du kannst sie mit einer Taschenlampe sichtbar machen oder das iPad unter eine helle Lichtquellen legen.
    • Setze ein weiteres Plektrum in die obere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang. Beachte besonders folgende Bereiche:
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst das Displaykanten beschädigen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Helligkeitssensoren beschädigen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst das Frontkameramodul beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  15. iPad Air 4 Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Rahmen angeschlossen.
    • Fasse das Display an der linken Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  16. iPad Air 4 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Air 4 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die 1, 8 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt.
    Frag FixBot
  17. iPad Air 4 Display tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Nutze diese Fotos als Hilfe, um den Akku sicher abzutrennen.
    • Beachte, dass die Kontaktflächen des Akkus durch freie Federn auf dem Logic Board festgedrückt werden. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku festgeklebt sind, musst du ein flexibles und dünnes Werkzeug zum Abtrennen des Akkus zwischen die Kontaktflächen schieben.
    Frag FixBot
  18. iPad Air 4 Display tauschen, Einen Akkublocker bauen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Einen Akkublocker bauen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Einen Akkublocker bauen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schneide zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte oder einem dünnen Karton, um sie als Akkublocker zu benutzen.
    • Damit du sie gut fassen kannst, sollten sie 4 cm lang sein.
    Frag FixBot
  19. iPad Air 4 Display tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kartonstreifen auf jeder Seite des Akkusteckers soweit hinein, bis es nicht mehr geht.
    Frag FixBot
  20. iPad Air 4 Display tauschen, Halterungen des Display- und Touchscreenkabels losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Air 4 Display tauschen, Halterungen des Display- und Touchscreenkabels losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterungen der Display-und Touchscreenkabel befestigt sind:
    • Zwei 1,1 mm lange Schrauben
    • Eine 1,5 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  21. iPad Air 4 Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Die Halterung des Displaykabels wird unten von einer kleinen Lasche festgehalten.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger um die Lasche oben herauszuschwenken und zu entfernen.
    Frag FixBot
  22. iPad Air 4 Display tauschen, Halterung des Touchscreenkabels entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPad Air 4 Display tauschen, Halterung des Touchscreenkabels entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Touchscreenkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  23. iPad Air 4 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Air 4 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Druckstecker der beiden Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diese hier, wieder anzuschließen, musst du sie zuerst sorgfältig ausrichten. Drücke sie dann erst auf einer Seite fest, bis sie einrasten. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn die Stecker nicht richtig sitzen, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  24. iPad Air 4 Display tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Air 4 Display tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für das Touchscreenkabel.
    • Wenn du das neue Display einbaust, dann lege es auf die Kante des Rahmens ab, damit die Kabel nicht zu stark angespannt werden. Lasse das Display nicht vom Rahmen herunterfallen, die Kabel könnten abreißen.
    Frag FixBot
  25. iPad Air 4 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Fasse das Display an der linken Kante an und hebe es weg.
    • Bevor du beim Zusammenbau das Display wieder einbauen kannst, musst du alle Kleberreste vom Rahmen entfernen. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet und sorgt für eine gute Klebeverbindung.
    • Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, musst du alle Kleberreste von der Rückseite entfernen und die Klebeflächen mit Isopropylakohol reinigen.
    • Bevor du das iPad wieder zuklebst, folge dieser Anleitung, um vorgestanzte Klebestreifen anzubringen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du Teile übertragen oder Schutzfolien von deinem neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungsansätzen oder bitte in unserem iPad Air 4 Forum um Hilfe.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
19.249 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare zur Anleitung
Does anyone know if the screen is paired to the device? As in if I replace the screen will I still have true tone?
Sharzy 720 - Antwort Teilen
With transfering the assembly, called "Induction", which is placing on the top of the display, from your used iPad, Face ID and True Tone will work properly WITHOUT reprogramming them, that's because True Tone of the iPad isn't paired to them, not as iPhone's.
MU-TON - Antwort Teilen
Thank you for your answer. So basically I don't need to transfer any parts from the old screen to the new screen in order to keep the full features.
Yes but I heard that in recent update that kind of error happened, so you should ensure about it
iPad Air 4 won't charge after screen replacement (screen from iFixit).⏎
No message, no indication on why it doesn't.
Screen and touch work fine.⏎
Any ideas?
Andreas Kröll - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 338
Letzte 30 Tage: 1,713
Insgesamt: 86,120
