Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Akku in deinem iPad mini 6 zu ersetzen.
Der Akku in diesem iPad ist sowohl mit elastischen als auch mit normale Klebstreifen befestigt. Verwende reichlich hochkonzentrierten Isopropylalkohol, um den Akku abzulösen und Klebstoffrückstände zu entfernen.
Entlade zu deiner Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das iPad zerlegst. Dies verringert die Brandgefahr, wenn der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen
Du benötigst Ersatzklebstoff, um diese Reparatur abzuschließen.
Was du brauchst
Wenn das Display gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, damit es nicht weiter bricht, und du dich bei der Reparatur nicht verletzt.
Klebe überlappende Klebebandstreifen auf das Display des iPads, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu befolgen. Sobald das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es warscheinlich weiter brechen, während du arbeitest, und es muss möglicherweise Metallwerkzeug verwendet werden, um das Glas zu entfernen.
Lege einen erhitzten iOpener 90 Sekunden lang auf die Unterkante des iPads, um den Kleber darunter zu lösen.
Beachte Folgendes, während du darauf wartest, dass sich der Kleber löst:
Der obere sowie untere Bereich des Displays sind sehr empfindlich, daher ist beim Hebeln größte Vorsicht geboten.
Am Display ist eine lange Platine befestigt, die parallel zur linken Kante verläuft.
Sobald sich das Display warm anfühlt, bringe ein Saugheber am unteren Rand des Displays und so nah wie möglich an der Kante an.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Rahmen und dem Display ein
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Schiebe das Plektrum am unteren Rand des Gerätes entlang in Richtung der rechten unteren Ecke.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Lege einen erhitzten iOpener 90 Sekunden lang auf die rechte Kante des iPads, um den darunter liegenden Kleber zu lösen.
Bewege das Plektrum um die untere rechte Ecke des Geräts herum.
Wiederhole diesen Vorgang (erhitzen, durchschneiden, Plektren stecken lassen) an den restlichen Kanten des Gerätes.
Ziehe, während die Unterseite des Geräts zu dir zeigt, die rechte Kante des Displays nach oben und in Richtung der linken Kante des Geräts.
Lege das Display mit der Oberseite nach unten und parallel zum Rahmen ab, bevor du fortfährst.
Nutze den Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die fünf 1,2 mm langen Schrauben, mit denen die Rahmenhalterung am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette oder mit deinen Fingern vom Rahmen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckverbinder des Displaykabels, die am Rahmen befestigt sind, hochzuhebeln und abzutrennen.
Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des Akkus hochzuhebeln und zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Es gibt vier elastische Zuglaschen, die entfernt werden müssen, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
Der Rest des Klebers befindet sich an der Oberkante des Akkus, in der Nähe des Steckers. Vergiss das beim Einsetzen der Kunstoffkarte nicht.
Fasse die schwarze Zuglasche an einem der Klebestreifen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Ziehe den Streifen langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Gib ihm genügend Zeit, sich zu dehnen und unter dem Akku zu lösen.
Wenn der Klebestreifen reißt, kannst du versuchen, ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette herauszuholen, und dann weiterzuziehen – aber heble auf keinen Fall unter den Akku.
Wiederhole den Vorgang bei allen vier elastischen Klebestreifen.
Träufle ein paar Tropfen hochkonzentrierten (über 90 %) Isopropylalkohol in die Lücken an der Oberkante des Akkus.
Kippe die Oberkante des Geräts nach oben, damit der Isopropylalkohol unter den Akku fließen kann.
Halte diese Position 1–2 Minuten lang, damit der Isopropylalkohol den Kleber schwächen kann.
Stecke eine Kunststoffkarte in den Spalt zwischen der Oberkante des Akkus und dem Rahmen.
Schneide den Kleber unter dem Akku mit der Kunststoffkarte auf.
Heble den Akku mit der Kunststoffkarte hoch, um ihn vom Rahmen zu trennen.
Entferne den Akku.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Für optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss der Reparatur kalibrieren.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise müssen verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernt werden, bevor du es installieren kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
I hope you add a video to this amazing guide on replacing the battery and add a link on where to buy the battery. Thank you a million Macs!
Does the iPad come up with warnings about 3rd party battery installed ?
