Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vorsicht: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  2. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft ein spezielles Trennwerkzeug im Self-Service-Reparatur-Store. Damit kann der Displaykleber sicher aufgetrennt werden.
  3. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  4. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display mit der Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display mit der Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display mit der Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Genauere Anleitungen zur Verwendung des Haartrockners findest du in dieser Anleitung.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display ohne die Anti-Clamp: Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lang, bis du sie gerade noch anfassen kannst)mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
    • Richte den Heißluftstrom nie zu lange auf eine Stelle.
  8. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
  9. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Halte ein Plektrum steil und schiebe es in diesen Spalt hinein.
    • Achte darauf, dass das Plektrum unter die dicke Kunststoffblende geht, damit das Display nicht beschädigt wird. Der Spalt muss sichtbar sein und das Plektrum sollte nirgends sonst hängen bleiben. Wenn du keinen Spalt erkennen kannst, musst du das Display weiter nach oben ziehen.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle das Display vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein ausreichend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
  10. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
  11. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
  12. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
  13. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber oben aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
  14. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Erwärme die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
  15. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Informationen zum Display: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • An der linken Seitenkante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze hier kein Plektrum ein, du könntest empfindliche Kabel beschädigen.
  16. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Verdrehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
    • Steigere allmählich die Kraft beim Verdrehen.
    • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, erwärme die Kante nochmals.
  17. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhone angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum, und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
  18. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
  19. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung.
  20. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
  21. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Um Press-fit-Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  22. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht überall richtig funktioniert, dann trenne den Akku nochmals ab und verbinde ihn wieder, so dass er gut einrastet und kein Staub oder Schmutz den Kontakt behindert.
  23. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren abschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
    • Drei 1,1 mm lange Schrauben
    • Eine 1,4 mm lange Schraube
  24. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
    • Setze beim Zusammenbau die Raste auf der rechten Seite zuerst in ihren Schlitz ein, klappe dann die Abdeckung nach unten, bis sie richtig sitzt.
  25. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
  26. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
  27. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Lautsprecher/Sensoreinheit losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Lautsprecher/Sensoreinheit an der Rückseite des Displays befestigt ist:
    • Zwei 1,4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 1,7 mm lange Y000 Schulterschraube
    • Eine 1,2 mm lange Y000 Schraube
  28. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Lautsprechereinheit umdrehen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Lautsprechereinheit umdrehen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht verklebt.
    • Heble die Oberkante des Lautsprechers behutsam mit der Spitze eines Spudgers hoch.
    • Klappe den Lautsprecher um, also nach unten von der Oberkante des Displays weg.
    • Der Lautsprecher ist noch mit einem dünnen Flachbandkabel angeschlossen. Belaste das Kabel nicht zu sehr, damit es nicht beschädigt wird.
  29. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Display-Oberkante erwärmen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Erwärme den vorderen oberen Rand des Displays 1-2 Minuten lang mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, um den Kleber darunter aufzuweichen, mit dem die Sensoren befestigt sind.
  30. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe den Helligkeitssensor mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
    • Beschädige beim Hebeln nicht das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor.
    • Schiebe den Spudger weiter unter den Helligkeitssensor und das Kabel und löse die Klebeverbindung des Kabels.
  31. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe das Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
  32. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Näherungssensor und Flood Illuminator ablösen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Näherungssensor und Flood Illuminator ablösen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Hebe den Näherungssensor und den Flood Illuminator mit der Spudgerspitze hoch und löse sie aus ihrer Vertiefung im Frontpanel heraus.
  33. iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit tauschen, Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher und die Frontsensoreinheit.
    • Überprüfe beim Zusammenbau die Position des schwarzen Kunststoffmoduls mit diesen beiden Bestandteilen:
    • Näherungssensor
    • Flood Illuminator
    • Das Modul muss so eingebaut werden, dass diese beiden Bauteile nicht durch Kleber behindert werden.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Pro Forum nach.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
220.443 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Is this part orignal
Sanjiv Sharma - Antwort Teilen
Does this contain the screws for the earpiece / sensor assembly
? I know now why my Face ID doesn't work after opening up my phone, my technician stole this piece from me! Its literally missing everything including the screws.
Eric Mel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 117
Letzte 30 Tage: 523
Insgesamt: 38,984
