Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückkameras im iPhone 12 Pro ausgetauscht werden können. Die Kameramodule werden als Einheit ausgetauscht.
Hinweis: Unter iOS 18 und neuer, kannst du ein neues originales Kameramodul mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Wenn er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Erwärme die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lang, bis du sie gerade noch anfassen kannst)mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
Richte den Heißluftstrom nie zu lange auf eine Stelle.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Kunststoffrahmen des Displays ein.
Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
Erwärme die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
Verdrehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
Drei 1,1 mm lange Schrauben
Eine 1,4 mm lange Schraube
Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist:
Drei 1,6 mm lange Schraube
Eine 1,4 mm Schraube
Hebe die Abdeckung der Kamera an der Kante direkt am Logic Board hoch und entferne sie.
Heble den Stecker am Kabel der ersten Kamera mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Heble den Stecker am Kabel der zweiten Kamera mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Hebe die Kameraeinheit mit der Spudgerspitze aus dem iPhone heraus.
Entferne die Rückkameras.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
!WARNING! TL;DR using the iFixIt camera and this guide will result in a never-ending warning on your lock screen and system messages about it not being a genuine Apple camera.
The guide is great. Apple’s right to repair tenticals aren’t. I had the joy of having a friend ship the part from the US to Europe, since the parts weren’t available from iFixIt Europe — parts + shipping, +shipping to europe +import fees (Another $100+ on top of the cost). Turning the phone on for the first time revealed a pop-up about a non-Genuine camera. Then I proceeded to find a badge on settings which is permanently warning me that the camera isn’t genuine. The worst part, a push-style notification constantly on the lock screen notifying me of a non-genuine Apple camera. Needless to say, I’m incredibly unhappy.
Hi. Is the push message on the Lock Screen similar to the screen replacement message, in that it only continues for 4 days?
bearzac -
Excellent demonstration
