Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückkameras im iPhone 12 ausgetauscht werden können. Die Kameramodule werden als Einheit ausgetauscht.
Hinweis: Unter iOS 18 und neuer kannst du das neue originale Kameramodul mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren,
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Bringe Streifen von Paketband auf dem gesprungenen Glas an, bis das gesamte Display bedeckt ist – dies hilft, das Glas zusammenzuhalten, und ermöglicht es dem Saugheber, auf dem Display zu haften.
Stelle sicher, dass ein einzelner Streifen (nicht überlappend) Klebeband über der Unterkante liegt, der groß genug für einen Saugheber ist.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband (wie „Panzerband“) zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Setze die beiden Saugnäpfe am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Wenn der er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Schritt 7 So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display ohne die Anti-Clamp: Unterkante erwärmen
Erwärme die untere Hälfte des Displays mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse, bis es sich gerade noch anfassen lässt. Dies macht den Displaykleber weich, der das Display sichert.
Um das Display im nächsten Schritt nicht zu beschädigen, beachte Folgendes:
An der Unterseite des Displays befindet sich ein Kunststoff-Rand. Dein Plektrum wird unter diesen Rand geführt.
Zwischen dem Kunststoff-Rand und dem Display-Panel verläuft ein Spalt. Führe dein Plektrum nicht hier ein, da du sonst das Display beschädigen wirst.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem Kunststoffrand des Displays zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Bewege dein Plektrum hin und her entlang der Unterkante, um die Klebedichtung zu lösen.
Lasse dein Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder haftet.
Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit dem Power-Button) mit einem Föhn, bis das Display leicht zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Erwärme die Oberkante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display gerade noch anfassbar heiß ist.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display gerade noch zu heiß zum Anfassen ist.
Drehe dein Plektrum um die obere linke Ecke des Displays.
Fahre mit dem Plektrum an der linken Seite des Displays entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
Drei 1,1 mm lange Schrauben
Eine 1,4 mm lange Schraube
Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist:
Eine 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube #00
Vier 1,6 mm lange Y000 Schrauben
Hebe die Abdeckung der Kamera an der Kante direkt am Logic Board hoch und entferne sie.
Heble den Stecker am Kabel der ersten Kamera mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Heble den Stecker am Kabel der zweiten Kamera mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Hebe die Kameraeinheit mit der Spudgerspitze aus dem iPhone heraus.
Entferne die Rückkameras.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Forumnach.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
This youtube video stole your content and you should have them take it down: https://www.youtube.com/watch?v=BEltuGWA...
Worked like a charm! The adhesive was a lot of work though the 99% isopropyl alcohol helped quite a bit, it was still very fiddly to remove. Working on all the small bits I was taken back to my days in the Emergency Department stitching up a face or a very complex wound - lots of fine motor skills needed.
