Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Plus Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 14 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  3. iPhone 14 Plus Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und körperliche Schäden während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über den Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Klebeband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
    Frag FixBot
  4. iPhone 14 Plus Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones so lange zu erwärmen, bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Luftstrom nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
    Frag FixBot
  5. iPhone 14 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante des iPhones, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasscheibe.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
    Frag FixBot
  6. iPhone 14 Plus Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
    Frag FixBot
  7. iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  8. iPhone 14 Plus Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
    Frag FixBot
  9. iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones, um oben den Kleber zu lösen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  10. iPhone 14 Plus Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
    Frag FixBot
  11. iPhone 14 Plus Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich zwei empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
    Frag FixBot
  12. iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Die Kabel entlang der linken Kante können sehr leicht mit einem Plektrum beschädigt werden. Folge diesem alternativen Verfahren, um den Kleber an der linken Seite zu lösen.
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, denKleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
    Frag FixBot
  13. iPhone 14 Plus Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber vom Display.
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
    • Stelle das Display gegen einen stabilen Gegenstand, an den es während der weiteren Reparatur angelehnt bleiben kann.
    • Wenn du gar keinen geeigneten Gegenstand findest, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
    • Richte beim Zusammenbau das Display gut aus, so dass die Clips an der Oberkante passen. Drücke dann die Oberkante fest, bevor du das restliche Display einrasten lässt. Wenn das Display nicht leicht einrastet, dann kontrolliere nochmals, ob die Rasten um Rand herum nicht verbogen sind.
    Frag FixBot
  14. iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die 0,8 mm lange Y000-Schraube, mit der die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, um Schäden am iPhone zu vermeiden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone einzuschalten und alle Funktionen ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte das iPhone wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  15. iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Fasse die Halterung des Displaysteckers am Ende mit dem Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Hebe die Halterung leicht an, so dass sich die Lasche an der anderen Kante löst.
    • Entferne die Halterung des Displaysteckers.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lasche wieder richtig eingesetzt ist.
    Frag FixBot
  16. iPhone 14 Plus Display tauschen, Displaykabelstecker abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Displaykabelstecker abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    Frag FixBot
  17. iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Kabelhalterung losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Kabelhalterung losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1 mm lange Y000-Schraube, mit der die Frontsensor-Kabelhalterung befestigt ist.
    Frag FixBot
  18. iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Kabelhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Kabelhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Kabelhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse die Halterung am Ende mit dem Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Entferne die Frontsensor-Kabelhalterung.
    Frag FixBot
  19. iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Kabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Kabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Frontsensor-Kabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  20. iPhone 14 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du sie vorher mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
    • Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du den Displaykleber erneuern willst.
    Frag FixBot
  21. iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • In den restlichen Schritten wird gezeigt, wie die Frontsensor-Baugruppe auf ein neues Display übertragen wird. Wenn dein neues Ersatzdisplay bereits damit ausgestattet ist, überspringe diese Schritte.
    • Nimm einen Y000 Schraubendreher und entferne die beiden 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensor-Baugruppe befestigt ist.
    Frag FixBot
  22. iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung der Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung der Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Frontsensor-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  23. iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird, das Display ist sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  24. iPhone 14 Plus Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seine Vertiefung im Display ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display ablöst.
    Frag FixBot
  25. iPhone 14 Plus Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seine Vertiefung im Display ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Näherungssensor vom Display ablöst.
    Frag FixBot
  26. iPhone 14 Plus Display tauschen, Kabel des Näherungssensors wegbiegen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kabel des Näherungssensors wegbiegen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
    Frag FixBot
  27. iPhone 14 Plus Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck)ein.
    • Schiebe das Plektrum rund um das Mikrofon herum, um den Kleber aufzutrennen.
    Frag FixBot
  28. iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Es könnte sein, dass der Kleber zu stark abgekühlt ist. Lege in diesem Fall einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Baugruppe, bevor du weiterarbeitest.
    • Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Frontsensor-Baugruppe ein.
    • Schiebe das Plektrum unter die Baugruppe, um sie vom Rahmen abzutrennen.
    Frag FixBot
  29. iPhone 14 Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Entferne die Frontsensor-Baugruppe.
    • Beachte beim Übertragen der Baugruppe auf ein neues Display diese Hinweise:
    • Verbinde die Sensoren mit ihren Schlitzen im Rahmen, um den Hauptteil der Baugruppe korrekt auszurichten.
    • Benutze Tesaband, um Stellen an der Baugruppe, die nicht mehr gut haften, wieder festzukleben.
    Frag FixBot
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach verwendeten Ersatzteilen kannst du sie mit Apples Repair Assistant, verfügbar ab iOS 18, neu kalibrieren. Führe ein Update durch, gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Befestige das neue Display, indem du eine vorgeschnittenen Klebefolie auf den Rahmen klebst und dann das Display in seine ursprüngliche Position setzt.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.612 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Is this safe without removing the back and unplugging the battery? Assuming the phone doesn't power on by mistake when you are handling it. Normal procedure has always been to unplug battery first but Apple clearly knows people are going to avoid removing the back if possible. No doubt connecting a new screen if the phone has powered on will damage the screen or at least the backlight in some way.
Svenpa - Antwort Teilen
There doesn't seem to be an issue with this anymore, seems Apple figured out the shorting issue. Also, if you fail to turn off the phone before taking screen off (due to broken touch or buttons) it seems to do so itself. Just remember to restart the phone by doing hard reset with Vol up-down and power if it doesn't work right away after replacing screen.
Dalton2K5 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 235
Letzte 30 Tage: 1,181
Insgesamt: 38,312
