Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
      • Entferne die beiden 6,8 mm langen P2 Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
      • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
      • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
      • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
      • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
      • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
      • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
      • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp-Klemme einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
      • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wenn du einen Saugheber verwendest, folge den nächsten beiden Schritten, um das Display abzulösen.
      • Benutze ein Heißluftgebläse, um die Unterkante des iPhones zu erwärmen, bis du das Display kaum noch anfassen kannst.
      • Lasse den Luftstrom nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
      Frag FixBot
    6. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber ganz unten am Displayrand an, wobei du die äußerste Kante vermeiden musst.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Frontpanel und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
      • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
      Frag FixBot
    7. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    8. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    9. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Erhitze die Oberkante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    10. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones, um oben den Kleber zu lösen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Erhitze die linke Kante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    12. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • An der linken Kante deines iPhones befinden sich zwei empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Displayecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennst lässt, dann erwärme die linke Kante nochmals.
      Frag FixBot
    13. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne den Saugheber vom Display.
      • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
      • Stütze das Display während der weiteren Arbeit an einem stabilen Gegenstand ab.
      • Wenn du gar keinen geeigneten Gegenstand findest, kannst du auch deinen Saugheber benutzten.
      • Richte beim Zusammenbau das Display gut aus, so dass die Clips an der Oberkante passen. Drücke dann die Oberkante fest, bevor du das restliche Display einrasten lässt. Wenn das Display nicht leicht einrastet, dann kontrolliere nochmals, ob die Rasten um Rand herum nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    14. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die acht Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
      • Fünf 1,3 mm lange Schrauben
      • Zwei 1,6 mm lange Schrauben
      • Eine 1,9 mm lange Schraube
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, um Schäden am iPhone zu vermeiden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone einzuschalten und alle Funktionen ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte das iPhone wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    15. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Fasse die Steckerabdeckung mit einer Pinzette und schiebe sie nach unten, so dass die Flachbandkabel frei werden.
      • Entferne die Steckerabdeckung.
      Frag FixBot
    16. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      • Beschädige nicht die schwarze Silikondichtung, welche diesen und andere Stecker auf dieser Platine umfasst. Diese Dichtungen sorgen für zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub.
      • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich während der Reparatur nicht versehentlich verbindet und dein iPhone mit Strom versorgt.
      Frag FixBot
    17. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des ersten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      Frag FixBot
    18. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des zweiten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    19. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du sie vorher mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
      • Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du den Displaykleber erneuern willst.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Schrauben des Ohrhörer-Lautsprechers entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 1,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher hochhebeln: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher hochhebeln: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die rechte Kante des Ohrhörer-Lautsprechers.
      • Heble mit dem Spudger, um den Ohrhörer-Lautsprecher abzulösen.
      • An der oberen rechten Kante des Ohrhörer-Lautsprechers befindet sich eine Gummidichtung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Dichtung korrekt in ihrer Vertiefung im Rahmen sitzt.
      Frag FixBot
    3. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne den den Ohrhörer-Lautsprecher mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kamera- und Sensorkabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kamera- und Sensorkabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kamera- und Sensorkabel abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Spudger, um das Kamera- und das Sensorkabel abzutrennen, indem du die Stecker gerade aus ihren Anschlüssen hochhebelst.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Frontkamera- und Sensor-Baugruppe entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Frontkamera- und Sensor-Baugruppe entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die Frontkamera- und Sensor-Baugruppe mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.737 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Can't use it after installing the camera. The system won't enable the camera
Zhang Albert - Antwort Teilen
With iOS 18 and a new ability for end users to pair replacement parts, will it enable the TrueDepth sensor of a replacement part?
Dominik Hoffmann - Antwort Teilen
Great guide, unfortunately I didn't find answer to the most problematic step in this repair for me, which is...
How the heck to put front camera assembly back into it's case "hooks"? Is there any particular strategy to make it sit there solid? I'm losing my patience. -_-
Szymon Kołodziejczyk - Antwort Teilen
What if the front camera doesn't work but Face ID works?
waowwwm - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 577
Insgesamt: 18,670
