Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
  2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
  3. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft einen speziellen Trennwerkzeug in seinem Self Repair Store. Damit kann der Displaykleber sicher aufgetrennt werden.
  4. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
  5. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  6. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  7. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  8. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
    • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
  11. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
    • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
  12. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
    • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
  15. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  16. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
  17. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben das iPhone, um das Display beim Ablösen der Kabel abzustützen.
    • Klappe das Display von der rechten Kante her wie ein Buch auf.
    • Wenn das Display noch festhängt, gehe mit einem Plektrum nochmals rund um das Display herum und trenne restlichen Kleber auf.
    • Stütze das Display ab, so dass du an die Kabel herankommst, ohne sie zu stark zu belasten.
  18. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist:
    • Vier 1,6 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
  19. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Drehe die Abdeckung des Logic Boards an der Unterkante gegen den Uhrzeigersinn und schiebe die obere linke Ecke unter dem Kabel zum Helligkeitssensor heraus. Entferne dann die Abdeckung.
    • Achte beim Zusammenbau darauf dass die obere linke Ecke der Abdeckung wieder unter das Kabel zum Helligkeitssensor gleitet.
  20. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus in der unteren rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam an einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Kontrolliere, ob er flach sitzt, möglicherweise verhindert die Gummiisolierung um den Anschluss herum einen guten Kontakt.
  21. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel in der Mitte des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums nach oben und trenne es ab.
  22. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze vorsichtig unter das Kabel zum Helligkeitssensor in der oberen linken Ecke des Logic Boards.
    • Hebe das Kabel hoch und trenne es ab.
  23. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Bringe beim Zusammenbau mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und baue das Display ein.
    • Achte beim Reinigen des Rahmens darauf, dass keiner der Federkontakte beschädigt wird.
  24. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble die drei Druckstecker der Rückkameras in der oberen rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne sie ab.
    • Der dritte Stecker ist vom oberen Stecker verdeckt. Hebe das obere Kabel leicht an, damit der dritte Stecker sichtbar wird.
  25. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Rückkameras befestigt sind:
    • Eine 3,8 mm lange Schraube
    • Eine 3,2 mm lange Schraube
    • Eine 2,8 mm lange Schraube
  26. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Berühre oder verschmutze die Objektive der Kameras bei diesem Schritt nicht.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke der Rückkameras und dem Rahmen ein.
    • Heble die Kameras so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne die Rückkameras.
  27. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die 2 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, die den Ohrhörer-Lautsprecher oben befestigt.
    • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben, um die letzte Schraube in der unteren linken Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers zu entfernen.
    • Wenn du keinen Schraubendreher für Abstandsschrauben hast, kannst du auch einen dünnen Schlitzschraubendreher verwenden. Drücke fest nach unten, damit die flachen Einkerbungen im Schraubenkopf nicht beschädigt werden.
  28. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Dichtung in der oberen rechten Ecke des Lautsprechers in die Vertiefung im Rahmen passt.
  29. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Mikrofon-Kabel: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Mikrofon-Kabel: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Mikrofon-Kabel: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Das Mikrofonkabel verdeckt den Frontsensoren Anschlussstecker.
    • Benutze die Spitze eines Plektrums, um den Mikrofon-Anschluss zu trennen (in der oberen linken Ecke des Logicboards).
    • Hebe das Kabel aus dem Weg, sodass du an die 2 Anschlüsse an der Oberkante des Logic Boards kommst.
  30. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Trenne die Frontkamera Baugruppe: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Trenne die Frontkamera Baugruppe: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Trenne die Frontkamera Baugruppe: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Plektrums, um die Steckverbinder für die Frontsensoren und die Frontkamera von der Oberkante des Logic Boards zu trennen.
  31. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Entferne die Frontkamera Baugruppe: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera Baugruppe
    • Achte darauf, die Kameras und die Sensoren nicht zu berühren oder zu verunreinigen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Bringe deinen Elektromüll zu einem R2 oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Die Reparatur verlief nicht ohne Probleme? Probiere ein paar basic troubleshooting Tipps oder frag im Forum für Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
162.569 Reputation
1.043 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.164 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
with ios 18, can you use the repair assistant tool to fix faceid? if not is there some sort of device i can use to pair the logic board with the faceid? if not, is my best bet for the front camera and faceid to work again just sending it in to apple for repairs?
Jesse Beckmann - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 444
Insgesamt: 8,469
