Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone 15 Pro Max Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten.: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten.: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
      • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Pentalobeschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7,2 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
      • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
      • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
      • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
      • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
      • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
      Frag FixBot
    8. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
      • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
      • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Klappe das Display behutsam nach links auf.
      • Wenn sich das Display nicht leicht öffnen lässt, dann schaue nochmals rund um den Rand herum, ob noch Kleber oder Rasten vorhanden sind.
      • Stütze das Display an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit keines der Kabel zu sehr angespannt wird.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
      • Entferne die sechs Y000 Tri-Point-Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards befestigt ist:
      • Eine 2,1 mm lange Schraube
      • Fünf 1,5 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Fasse die Abdeckung des Logic Boards mit einer Pinzette oder deinen Fingern und schiebe zur Unterkante des Smartphones hin, so dass das Sensorkabel frei kommt.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und vorsichtig auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann auch die andere Seite fest. Achte darauf, dass er flach sitzt, es könnte sein, dass die Gummiisolierschicht um den Anschluss einen guten Kontakt verhindert.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Helligkeitssensor oben links auf dem Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Trenne den Druckstecker des Displays ab.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Halte beim Zusammenbau hier an und bringe neuen Displaykleber mit Hilfe dieser Anleitung an.
      • Achte darauf , dass du beim Reinigen des Rahmens keinen der Federkontakte beschädigst.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Informationen zum Helligkeitssensor: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Informationen zum Helligkeitssensor: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Prüfe, ob in deinem Ersatzdisplay bereits ein Umgebungslichtsensor installiert ist.
      • Falls nicht, befolge die weiteren Schritte, um den Umgebungslichtsensor aus deinem alten Display zu entfernen und auf dein Ersatzdisplay zu übertragen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,4 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der die Abdeckung des Helligkeitssensors befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Abdeckung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Hake die Lasche an der Abdeckung des Helligkeitssensors mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus und entferne die Abdeckung.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lasche wieder in die Rille an der linken Seite der schwarzen Kunstofffassung eingehakt ist.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber am Helligkeitssensor erwärmen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Überhitze das Display nicht, die Kunststoffteile können schmelzen, wenn sie zu heiß werden.
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme den Helligkeitssensor, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor hochhebeln: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor hochhebeln: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor hochhebeln: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Sei äußerst vorsichtig, wenn du am Helligkeitssensor arbeitest. Sein Kabel ist extrem empfindlich. Benutze das Werkzeug nicht in Richtung des Kabels.
      • Heble den Helligkeitssensor mit der Spitze eines Plektrums aus seiner schwarzen Kunstofffassung nach oben.
      • Das kann knifflig sein. Wegen der Fassung kannst du das Werkzeug nicht unter den Sensor einschieben. Versuche das Werkzeug unter verschiedenen Winkeln einzusetzen, bis es sich einschieben lässt.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor nochmals erwärmen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Vermutlich hat sich der Helligkeitssensor inzwischen wieder abgekühlt. Erwärme den Sensor nochmals, bis sein noch klebender Teil zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum mit der Spitze unter das Kabel des Drucksteckers.
      • Schiebe das Plektrum unter beiden Kabeln vor und zurück, um den unteren Teil des Klebers aufzutrennen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 15 Pro Max Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Display tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig, der Helligkeitssensor darf nicht geknickt oder abgerissen werden.
      • Wenn der Kleber abgekühlt ist und zu zäh geworden ist, dann erwärme das Bauteil nochmals an den Klebestellen.
      • Schiebe das Plektrum mit der flachen Seite unter dem Sensor vor und zurück, bis du ihn etwa halb vom Display abgetrennt hast.
      Frag FixBot
    9. iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Fasse den hochstehenden Teil des Sensors mit den Fingern und löse ihn ganz vom Display ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach verwendeten Ersatzteilen kannst du sie mit Apples Repair Assistant, verfügbar ab iOS 18, neu kalibrieren. Führe ein Update durch, gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
40.677 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Can you fix my IPhone?
Jose Vargas - Antwort Teilen
Muy buenos instrucciones
Mateo ramirez - Antwort Teilen
My iFixit replacement screen (“Aftermarket Soft OLED”) did not include the sensor from the original display, and the guide doesn’t explain how to transfer that part. The video about swapping the light sensor on an iPhone 15 gave me the confidence to perform the same procedure on the iPhone 15 Pro Max screen sensor.
After carefully loosening the adhesive on the cable, I was able to gently pull the small tab to detach the sensor head. The remaining glue on the sensor was sufficient to secure it onto the new screen.
Conrad Peyer - Antwort Teilen
Thank you for the comment! We've just updated the guide accordingly with steps to remove and transfer the sensor.
Spencer Day - Antwort Teilen
I have a question, did your soft Oled 120hz display on your iphone 15 pro max still produce its 120hz capability, if so, was there anything different in the way you changed the steps. I am starting to think I got the wrong display when I ordered the soft OLED 120hz display, thanks.
Denis C - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 129
Letzte 7 Tage: 1,203
Letzte 30 Tage: 5,030
Insgesamt: 126,000
