Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
      • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
      • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
      • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
      • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
      • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
      • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
      Frag FixBot
    8. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
      • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
      • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben das iPhone, um das Display beim Ablösen der Kabel abzustützen.
      • Klappe das Display von der rechten Kante her wie ein Buch auf.
      • Wenn das Display noch festhängt, gehe mit einem Plektrum nochmals rund um das Display herum und trenne restlichen Kleber auf.
      • Stütze das Display ab, so dass du an die Kabel herankommst, ohne sie zu stark zu belasten.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist:
      • Vier 1,6 mm lange Schrauben
      • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drehe die Abdeckung des Logic Boards an der Unterkante gegen den Uhrzeigersinn und schiebe die obere linke Ecke unter dem Kabel zum Helligkeitssensor heraus. Entferne dann die Abdeckung.
      • Achte beim Zusammenbau darauf dass die obere linke Ecke der Abdeckung wieder unter das Kabel zum Helligkeitssensor gleitet.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des Akkus in der unteren rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam an einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Kontrolliere, ob er flach sitzt, möglicherweise verhindert die Gummiisolierung um den Anschluss herum einen guten Kontakt.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble das Displaykabel in der Mitte des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums nach oben und trenne es ab.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze vorsichtig unter das Kabel zum Helligkeitssensor in der oberen linken Ecke des Logic Boards.
      • Hebe das Kabel hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Bringe beim Zusammenbau mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und baue das Display ein.
      • Achte beim Reinigen des Rahmens darauf, dass keiner der Federkontakte beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Heble die drei Druckstecker der Rückkameras in der oberen rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne sie ab.
      • Der dritte Stecker ist vom oberen Stecker verdeckt. Hebe das obere Kabel leicht an, damit der dritte Stecker sichtbar wird.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Rückkameras befestigt sind:
      • Eine 3,8 mm lange Schraube
      • Eine 3,2 mm lange Schraube
      • Eine 2,8 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Berühre oder verschmutze die Objektive der Kameras bei diesem Schritt nicht.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke der Rückkameras und dem Rahmen ein.
      • Heble die Kameras so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Entferne die Rückkameras.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne die 2 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, die den Ohrhörer-Lautsprecher oben befestigt.
      • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben, um die letzte Schraube in der unteren linken Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers zu entfernen.
      • Wenn du keinen Schraubendreher für Abstandsschrauben hast, kannst du auch einen dünnen Schlitzschraubendreher verwenden. Drücke fest nach unten, damit die flachen Einkerbungen im Schraubenkopf nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Dichtung in der oberen rechten Ecke des Lautsprechers in die Vertiefung im Rahmen passt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
202.129 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 348
Insgesamt: 8,423
