Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Mikrofon im iPhone 16 Plus ausgetauscht wird.
Wenn dein Smartphone deinen Ton nicht mehr richtig aufnimmt oder Aussetzer hat, muss vielleicht das Mikrofon ausgetauscht werden.
In dieser Anleitung wird der Austausch des ersten von insgesamt drei Mikrofonen gezeigt, es besteht aus einer einzigen Einheit. Ein weiteres Mikrofon ist in die Ladeeinheit integriert, ein drittes in die Einschalttasten-Einheit.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du neuen Kleber für die Glasrückseite.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Schneide zwei Streifen des Klebebands ab und bringe sie an den langen Kanten des Smartphones an. Klappe sie über das Display, so dass es festgehalten wird.
Drücke den blauen Griff der Anti-Clamp zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
Halte das iPhone mit der Rückseite nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones, so dass ein Saugheber auf dem Display, der andere auf der Rückseite etwa in der Mitte der Unterkante liegt.
Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie weiter wegrutschen, dann bringe Klebeband an, damit sie besser haften.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
Lasse dem Kleber eine Minute lang Zeit, um sich abzulösen und ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Ziehe an den Zuglaschen der Saugheber an der Anti-Clamp und entferne sie.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite über dem USB-C-Anschluss an.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
Es gibt mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones. Setze an diesem Stellen das Plektrum nicht tiefer als im Schritt beschrieben ein, damit diese Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante hin und her.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Glasrückseite.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis etwa zur Mitte der rechten Seite, bis es von einem Clip, der die Glasrückseite festhält, gestoppt wird.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Glasrückseite.
Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante ein.
Schiebe das zweite Plektrum um die untere linke Ecke herum an der linken Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Glasrückseite.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, dann um die obere rechte Ecke herum zur Lauter-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen.
Klappe die Glasrückseite behutsam zu den Lautstärketasten hin auf.
Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab, um das Kabel zu schonen. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
Entferne die Plektren.
Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die mittlere Steckerabdeckung befestigt ist.
Schiebe die Abdeckung mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zur linken Kante des iPhones hin und löse ihren Haken aus dem Schlitz im Logic Board.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Hebe die Glasrückseite vom Rahmen ab und entferne sie.
Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um die Reparatur ausgiebig zu testen, bevor du das Smartphone wieder zuklebst. Verbinde den Akku und die Glasrückseite, schalte das iPhone zeitweise an und kontrolliere, ob alles richtig funktioniert. Schalte es wieder aus und beende den Zusammenbau.
Diese Anleitung hilft, den Kleber wieder anzubringen und die Glasrückseite zu befestigen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Taptic Engine befestigt ist:
Zwei 1,9 mm lange Schrauben
Eine 2,1 mm lange Schraube
Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Entferne die 1,8 mm lange Kreuzschlitzschraub, mit der die Taptic Engine befestigt ist.
Hebe die Taptic Engine mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette hoch und entferne sie.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
Drei 1,5 mm lange Schrauben
Eine 3,0 mm lange Schraube
Entferne eine 1,3 mm lange Y000 Tri-Point Schraube, mit der ein Erdungskontakt und der Lautsprecher befestigt ist.
Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die 3,4 mm lange Schraube vom Lautsprecher.
Entferne die vier Schrauben, mit denen das Mikrofon befestigt ist:
Eine 3,3 mm Abstandsschraube
Eine 1,3 mm lange Y000 Tri-Point Schraube
Eine 1,5 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$6.99
Setze das flache Ende des Spudgers unter die Oberkante des Mikrofons und heble es soweit hoch, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
Löse das Mikrofon aus der Klebeverbindung zum Rahmen und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Plus Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
