Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Glasscherben können das Zerlegen erschweren oder - schlimmer noch - Verletzungen zufügen. Wenn das Displayglas zerbrochen ist, folge diesem Schritt.
      • Überklebe die zerbrochene Glasscheibe komplett mit Paketband. Dadurch hält das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
      • Achte darauf , dass sich am unteren Rand ein einzelner nicht überlappender Streifen befindet, der breit genug ist, um einen Saugheber aufzunehmen.
      • Befestige das Paketband nur auf dem Glas, nicht auf dem Rahmen.
      • Benutze eine Schutzbrille, um deine Augen vor eventuell umherfliegenden Splittern zu schützen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,5 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Das Display kann durch unsachgemäßen Gebrauch des Heißluftgebläses beschädigt werden. Beachte diese Anleitung ganz genau.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Displays an.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Informationen zur Displayblende: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Informationen zur Displayblende: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Informationen zur Displayblende: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Achte beim nächsten Schritt darauf, dass das Plektrum an der richtigen Stelle eingesetzt wird:
      • Auf der Unterseite des Displays ist eine dünne Kunststoffblende unter dem Rahmen. Hier musst du dein Plektrum einsetzen und darauf achten, dass es komplett unter die Blende geht.
      • Zwischen der Kunststoffblende und dem Displayglas gibt es eine Naht. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, sonst werden die beiden Teile voneinander getrennt und die Reparatur wird viel schwieriger.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Griff des Saugnapfs fest und gleichmäßig nach oben, bis sich ein Spalt zwischen dem Display und dem Gehäuse gebildet hat.
      • Dieser Schritt kann viel Kraft erfordern. Falls du Probleme hast, erhitze das Display erneut, und versuche es dann noch mal.
      • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt, welchen du gerade erzeugt hast.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm unter das Display ein, damit die folgenden Komponenten nicht beschädigt werden:
      • Das Displaykabel und das Kabel zum Helligkeitssensor befinden sich nahe bei den Lautstärke- und Aktionstasten.
      • Um den Rand des Smartphones herum sind empfindliche Federkontakte.
      • Auf der Unterseite des Displays gibt es dünne Metallclips, die in die entsprechenden Lücken im Rahmen hineingehen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber der unteren Kante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber der unteren Kante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber der unteren Kante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante, um den Klebstoff zu lösen.
      • Lasse das Plektren unter der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber sich wieder verbindet.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Saugheber entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber damit er sich löst und vom Display entfernt werden kann.
      Frag FixBot
    9. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Erwärme die rechte Displaykante mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum unter die rechte untere Displayecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach oben und löse die zwei Clips.
      • Eventuell musst du das Display leicht nach oben hebeln, bis sich die Clips lösen.
      • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    11. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Oberkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke des Displays ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und knapp um die obere linke Ecke herum um den Kleber aufzutrennen und die beiden Clips zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum nicht weiter, das Kabel zum Helligkeitssensor könnte beschädigt werden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    13. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Erwärme die linke Displaykante mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    14. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum in der linken unteren Displayecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach oben, um den Kleber und den Clip, zu lösen. Halte kurz vor der Lauter-Taste an.
      • Eventuell musst du das Display leicht nach oben hebeln, bis sich der Clip löst.
      • Schiebe das Plektrum nicht weiter, damit das Displaykabel nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    15. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Nun sollte das Display vom Rahmen gelöst sein. Wenn es noch irgendwo fest ist, dann gehe nochmals mit dem Plektrum um den Rand herum und kontrolliere, ob es noch Stellen gibt, wo der Kleber oder ein Clip noch festhängt.
      • Hebe das Display gerade nach oben und klappe es über die linke Kante auf. Stütze es auf einer stabilen Schachtel oder einem Bücherstapel ab, so dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
      • Du kannst das Display auch flach über die linke Seite hinlegen.
      Frag FixBot
    16. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Schrauben der Abdeckungen entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt.
      • Entferne die beiden JIS00-Schrauben, mit die Kabelabdeckungen befestigt sind:
      • Eine 1,4 mm lange Schraube an der Abdeckung für das Displaykabel und das Kabel zum Frontsensor
      • Eine 1,3 mm lange Schraube an der Akkuabdeckung
      • Die kleinen Bits für Kreuzschlitzschrauben von iFixit funktionieren auch an JIS-Schrauben. Du kannst auch Schraubendreher von anderen Herstellern probieren, riskierst aber, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden.
      Frag FixBot
    17. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Abdeckungen.
      Frag FixBot
    18. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    19. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker des Displays und des Helligkeitssensors mit der Spudgerspitze oder der Spitze eines Plektrums hoch und trenne sie ab
      Frag FixBot
    20. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Schrauben am Akkufach entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Schrauben am Akkufach entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die Schrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist:
      • Eine 7,5 mm lange Schraube
      • Eine 5,9 mm lange Schraube
      • Eine 3,4 mm lange Schraube
      • Nein 3,7 mm lange Schrauben
      • Eine 3,7 mm lange Schraube
      • Bei iPhone Modellen mit einer realen SIM-Karte gibt es diese Schraube nicht.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akku entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akku entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akku entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku mit dem Finger an der oberen linken Ecke aus dem Akkufach und entferne ihn
      • Achte darauf, dass die Frontkamera nicht verschmutzt wird.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Dämpferstreifen ablösen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Dämpferstreifen ablösen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Dämpferstreifen ablösen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Plektrums an der Oberkante der Taptic Engine entlang, um den Dämpferstreifen aus Kunststoff abzulösen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die sechs Befestigungsschrauben des Lautsprechers:
      • Zwei 2,7 mm lange Schrauben
      • Zwei 2,0 mm lange Schrauben
      • Eine 1,5 mm lange Schraube
      • Eine 1,5 mm lange Schraube an der Unterkante
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Der Lautsprecher ist mit einer Klebedichtung am Rahmen befestigt.
      • Kippe die Oberkante des Lautsprechers aus ihrer Vertiefung heraus.
      • Ziehe den Lautsprecher langsam vom Rahmen weg, um den Kleber zu lösen.
      • Entferne den Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Erdungsclip entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 2,0 mm langen Befestigungsschrauben des Erdungsclips.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne den Erdungsclip mit einer Pinzette.
      • Der Clip ist empfindlich und kann leicht verloren gehen. Bewahre ihn sicher für den Zusammenbau auf.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Flex-Antenne losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die drei 2,0 mm langen Befestigungsschrauben der Flex-Antenne.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Klappe die Flex-Antenne mit den Fingern oder einem Spudger aus dem Weg, um an die Schrauben darunter heranzukommen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die beiden Befestigungsschrauben der Taptic Engine.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Klappe die Taptic Engine mit den fingn aus ihrer Vertiefung heraus auf die Kante des iPhones.
      • Halte die Taptic Engine beim nächsten Schritt fest, damit das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Entferne die Taptic Engine.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Das Zerlegen ist beendet: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, das Gerät ist zerlegt. Die restlichen Schritte zeigen, wie das iPhone wieder zusammengebaut wird.
      • Je nach Modell können sich die Fotos leicht von deinem Gerät unterscheiden. Das Verfahren ist aber richtig für dein iPhone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Taptic Engine einbauen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Lege die Taptic Engine mit der Oberseite nach unten auf die Kante am Rahmen des iPhones.
      • Halte die Taptic Engine mit einer Hand fest und drücke Druckstecker der Taptic Engine in den Anschluss, bis er wieder Kontakt hat.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Klappe die Taptic Engine über den Rahmen und richte sie an den Schraubenlöchern aus.
      • Das Flachbandkabel der Taptic Engine muss ordentlich zwischen der Taptic Engine und den Rahmen gefaltet sein.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Nimm den Schraubendreher für Abstandsschrauben und drehe die beiden Befestigungsschrauben der Taptic Engine wieder ein.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Flex-Antenne anbringen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Flex-Antenne anbringen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Biege die Flex-Antenne mit den Fingern oder einem Spudger wieder an ihren Platz zurück.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die drei 2,0 mm langen Befestigungsschrauben der Flex-Antenne wieder ein.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Erdungsclip einbauen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Erdungsclip einbauen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Setze den Erdungsclip mit einer Pinzette wieder sorgfältig an seinen Platz zurück.
      • Achte darauf, dass der Clip so wie in den Fotos ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Erdungsclip befestigen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden 2,0 mm langen Befestigungsschrauben des Erdungsclips wieder ein.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Lautsprecher einbauen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Lautsprecher einbauen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Lautsprecher einbauen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Richte die Unterkante des Lautsprechers am Rahmen aus und legtihn in seine Vertiefung.
      • Achte darauf, dass die Lasche für die Schraube unten rechts richtig gegen den Rahmen sitzt. Biege sie gegebenenfalls vorsichtig etwas nach.
      • Drücke den Lautsprecher mit den Fingern nach unten, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die sechs Befestigungsschrauben des Lautsprechers wieder ein:
      • Eine 1,5 mm lange Schraube an der Unterkante des Rahmens vom iPhone.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Dämpferstreifen einbauen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Dämpferstreifen einbauen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Dämpferstreifen einbauen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Drücke den Dämpferstreifen mit den Fingern oder einem Spudger wieder an der Oberkante der Taptic Engine fest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akku einbauen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akku einbauen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Lege den Akkuhalter an seinen Platz.
      • Achte darauf, dass keine Kabel darunter eingeklemmt sind.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akkuhalter festschrauben: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akkuhalter festschrauben: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 4IP Schraubendreher und drehe die Schrauben am Akkuhalter wieder ein:
      • Eine 2,3 mm lange Schraube
      • Neun 3,7 mm lange Schrauben
      • Bei iPhones mit "echter" SIM Karte gibt es diese Schraube nicht.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Umgehe die empfindlichen Erdungsclips, wenn du den Rahmen reinigst. Wenn du doch eine davon versehentlich verbiegst, Biege sie ganz vorsichtig wieder mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
      • Beseitige größere Ansammlungen des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rand des Rahmens.
      • Schabe die Kleberreste mit einem Spudgers vom Rahmen ab.
      • Wenn der Kleber zäh ist, dann erwärme ihn leicht mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    2. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
      • Nimm ein fusselfreies Tuch oder Kaffeefilterpapier und wische damit die Kleberreste - immer nur in einer Richtung - vom Rand des Rahmens ab.
      • Wenn der Kleber noch zu stark haftet, tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol auf das Tuch und versuche es nochmals.
      • Lasse dir Zeit. Wenn der Rahmen gut gesäubert ist, liegt der Ersatzkleber schön flach auf und haftet besser.
      Frag FixBot
    3. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display reinigen: Schritt 52, Bild 1 von 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Wenn du das alte Display weiterwenden möchtest, musst du es gründlich reinigen. Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch und wische den Rand des Displays sauber, um ihn für den neuen Kleber vorzubereiten.
      Frag FixBot
    4. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Ersatzklebestreifen ausrichten: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Ersatzklebestreifen ausrichten: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Ziehe noch keine Schutzfolien ab und lege die Klebefolie über den Rahmen, damit du siehst, wie sie angebracht werden soll.
      • Orientiere dich an Eigenschaften wie z.B. am Kameraausschnitt und Einkerbungen an der Ober- und Unterkante, um die richtige Lage zu finden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Ersatzklebestreifen anbringen: Schritt 54, Bild 1 von 1
      • Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie ab, bis ein Drittel des Klebers freiliegt.
      • Der Kleber ist wirklich sehr klebrig. Passe auf, er darf nichts berühren, bis du bereit bist ihn zu befestigen.
      • Wenn deine Klebefolie mehrere Schutzfolien hat, dann ziehe die von der Seite ab, die am Rahmen festgeklebt werden muss.
      Frag FixBot
    6. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber einmal haftet, kannst du ihn nicht mehr verschieben. Du musst ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
      • Richte die freiliegende Kante der Klebefolie sorgfältig an der entsprechenden Kante des Rahmens vom iPhone aus.
      • Wenn die Orientierung stimmt, dann drücke den freiliegenden Klebestreifen vorsichtig auf den Rahmen fest.
      Frag FixBot
    7. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Schutzfolie allmählich weiter ab und drücke den Kleber behutsam an seinen Platz fest.
      • Wenn die Klebefolie korrekt ausgerichtet war, kommen die Klebestreifen automatisch an ihren Platz.
      • Wenn der Klebestreifen anfängt zu knittern oder Falten bekommt, musst du ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne beginnen.
      • Wenn die Klebestreifen leicht aus der Spur sind, kannst du die langen Kanten beim Ablegen in den Rahmen ein wenig korrigieren.
      • Wenn du keine zweite Klebefolie zur Hand hast, kannst du zur Not das iPhone ohne Klebestreifen zusammenbauen und normal benutzen. Denke aber dran, dass dein iPhone nicht mehr abgedichtet ist und ersetze die Klebestreifen so schnell wie möglich.
      Frag FixBot
    8. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Drücke die Klebestreifen rund um den Rand herum mit einem Spudger fest.
      • Umgehe die empfindlichen Erdungsclips. Wenn du doch einen davon versehentlich verbiegst, biege ihn mit den Fingern oder einer Pinzette wieder zurück.
      • Drücke nicht zu stark, der Kleber könnte gestreckt oder deformiert werden.
      Frag FixBot
    9. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die große Schutzfolie von der Vorderseite der Klebefolie ab.
      • Der Rand ist noch mit weiteren Schutzfolien beklebt. Entferne sie noch nicht. Sie verhindern, dass der Kleber irgendwo versehentlich beim Zusammenbau des iPhones festhängt.
      Frag FixBot
    10. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display anschließen: Schritt 59, Bild 1 von 1
      • Lege das Display des iPhones so neben den Rahmen, dass die Displaykabel bequem das Logic Board erreichen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden Display-Druckstecker mit deinem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers auf das Logic Board fest, um den Kontakt herzustellen.
      • Drücke die Stecker nicht mit Gewalt hinein. Wenn es schwer geht, richte den Stecker neu aus und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    12. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akku anschließen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Akku anschließen: Schritt 61, Bild 2 von 2
      • Drücke den Akkustecker mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers auf das Logic Board fest.
      Frag FixBot
    13. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Teste deine Reparatur: Schritt 62, Bild 1 von 1
      • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Gerät zu testen, bevor du es zuklebst. Schalte das iPhone an und teste alle Funktionen. Schalte es wieder aus und fahre mit dem Zusammenbau fort.
      • Wenn sich dein iPhone nicht einschalten lässt, dann verbinde es mit dem Ladegerät und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    14. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 63, Bild 2 von 2
      • Stecke die Oberkante an der Abdeckung des Akkusteckers unter den Rand am Ausschnitt.
      • Achte darauf, dass sich beide Laschen unter dem Rand befinden.
      • Richte die Abdeckung am Schraubenloch aus und lege sie auf ihren Platz.
      Frag FixBot
    15. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und drehe die 1,2 mm lange Schraube wieder ein, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 65, Bild 3 von 3
      • Stecke die linke Kante an der Abdeckung des Displaysteckers unter den Rand des Ausschnitts.
      • Richte die Abdeckung am Schraubenloch aus und lege sie auf ihren Platz ab.
      Frag FixBot
    17. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 1
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die 1,2 mm lange Schraube wieder ein, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    18. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 67, Bild 3 von 3
      • Halte das Display mit einer Hand gut fest.
      • Ziehe alle Schutzfolien am Rand mit einem Spudger oder deinen Fingern ab. Die Klebeflächen liegen frei.
      • Achte darauf, dass die Klebeflächen unberührt bleiben.
      • Kontrolliere das Innere auf weitere lose Schutzfolien und entferne sie. Es dürfen keine Schutzfolien übrig bleiben.
      Frag FixBot
    19. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display einbauen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display einbauen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Display einbauen: Schritt 68, Bild 3 von 3
      • Lege das Display mit der Oberkante zuerst in den Rahmen ab.
      • Wenn du einen Widerstand spürst, hat sich wahrscheinlich ein Clip am Rand verbogen und wurde vom Rahmen verdrückt. Suche die betreffende Stelle und biege den Clip wieder vorsichtig gerade.
      • Achte darauf, dass kein Kabel von der Displaykante beschädigt wird.
      • Drücke an den Kanten des iPhones entlang, bis das Display bündig im Rahmen sitzt.
      Frag FixBot
    20. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 2
      • Drücke den Rand des iPhones rundum gut fest.
      Frag FixBot
    21. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Den Rand des Displays erwärmen: Schritt 70, Bild 1 von 1
      • Erwärme den Rand des iPhones mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du es kaum noch anfassen kannst.
      • Der Kleber wird durch die Hitze weich und haftet besser.
      Frag FixBot
    1. iPhone 17 Pro Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 71, Bild 1 von 1
      • Nimm den Pentalobe P2 Schraubendreher und drehe die beiden 7,5 mm langen Schrauben an beiden Seiten des Ladeanschlusses wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
350.754 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 190
Insgesamt: 859
