Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 6s Display tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit dem Ausbau beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er aus Versehen beschädigt wird.
      • Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 6s Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Display-Glas zerbrochen ist, dann solltest du weiteren Bruch verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du das Glas mit Klebeband abklebst.
      • Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Display des iPhones, bis die ganze Oberseite bedeckt ist.
      • Dieses Verfahren hält Glasscherben fest und sorgt dafür, dass die Struktur erhalten bleibt, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
      • Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die bei der Reparatur herausspringen können.
      • Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit das Display anzuheben.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte .
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Display tauschen, Öffnungsanleitung: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wenn du keine Anti-Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
      • Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
      • Wärme macht den Klebstoff weicher, mit dem das Display befestigt ist und erleichtert so das Öffnen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Beim Öffnen des Displays des 6s wird ein dünner Klebestreifen durchtrennt, der einmal um das Gehäuse verläuft. Wenn du den Klebestreifen lieber ersetzt, halte jetzt einen Satz neuer Klebestreifen bereit. Es ist möglich, die Reparatur ohne Ersetzen des Klebers zu beenden, und wahrscheinlich merkst du keinen Unterschied in der Funktionalität.
      • Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
      • Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
      • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abklebst. Du kannst anstelle des Saughebers auch sehr starkes Klebeband (Panzer-Tape) benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an dem zerbrochenen Display fest.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
      • Nimm dir Zeit und wende feste, konstante Kraft an. Die Display-Einheit sitzt, im Vergleich zu anderen Geräten, sehr fest.
      • Wenn du zu stark ziehst, könnte die Display-Einheit beschädigt werden. Übe gerade so viel Druck aus, dass ein kleiner Spalt zwischen der Display-Einheit und dem Rückgehäuse entsteht.
      • Wenn es immer noch zu schwer geht, dann erhitze die Vorderseite des iPhones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole, bis du sie kaum noch anfassen kannst. Dadurch wird der Klebstoff, mit dem die Kanten des Displays befestigt sind, weicher.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • An der Unterseite des Displays, direkt über der Kopfhörerbuchse, befindet sich eine Kerbe. Das ist die sicherste Stelle, um mit dem Aufhebeln des iPhones zu beginnen.
      • Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
      • Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
      • Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
      Frag FixBot
    8. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
      Frag FixBot
    9. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
      • Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist.
      Frag FixBot
    10. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
      Frag FixBot
    11. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
      • Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
      • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
      • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
      • Dies ist der richtige Moment, falls du den Kleberahmen (Dichtung) am Displayrand erneuern möchtest.
      • Achte darauf, dass das Display am oberen Rand (Kamera-Seite) unter die Gehäusekante greift. Die Haken des Displayrahmens müssen unter dem Rand des Hauptgehäuses sitzen und fest in Richtung Kamera geschoben werden. Nur so lässt sich das Display leicht schließen und rastet korrekt ein.
      • Bei diesen Haken handelt es sich nicht um ein echtes Scharnier, sondern um Halteklammern, die zwingend unter dem Gehäuserand sitzen müssen! Wenn das passt, lässt sich das Display ohne Kraftaufwand schließen und rastet sanft an seinem Platz ein.
      • Zum Festdrücken des Displays gehst du in umgekehrter Reihenfolge vor: Drücke zuerst entlang der rechten Seite von oben nach unten, dann auf der linken Seite.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Display tauschen, Akkuanschluss: Schritt 16, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
      • Eine 2,9 mm Schraube
      • Eine 2,2 mm Schraube
      • Achte bei der gesamten Reparatur darauf, dass deine Schrauben geordnet bleiben und sorge dafür, dass sie wieder genau an ihren ursprünglichen Platz zurück kommen, damit dein Smartphone nicht beschädigt wird
      Frag FixBot
    2. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kabelabdeckung des Akkuanschlusses.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Display tauschen, Displaykabel-Halterung ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
      • Drei 1,2 mm Schrauben
      • Eine 2,8 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
      • Wenn du das Kabel wieder verbindest drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Der Akku muss abgetrennt sein, bevor du das Kabel in diesem Schritt ablöst oder wieder verbindest
      • Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Display tauschen, Home Button Einheit: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die 1,7 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Home-Button-Einheit befestigen.
      • Ziehe diese Schrauben nicht zu stark an, sie könnten sonst die Vorderseite des Displays beschädigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Hebe den unteren Teil der Home Button Abdeckung an, bis die kleine Klammer auf der rechten Seite sich löst.
      • Ziehe die Home Button Abdeckung unter der EMI-Abdeckung heraus.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Nutze einen Spudger, um den Anschluss des Home Buttons zu lösen, welcher sich auf der Rückseite des Displays befindet.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      iOpener
      $24.95
      • Die Gummidichtung um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
      • Wende ein wenig Wärme an (mit einem iOpener, einer Heißluftpistole oder einem Haartrockner), um den Kleber aufzuweichen, mit dem die Dichtung des Home Buttons festgeklebt ist.
      • Drücke vorsichtig mit der Fingerspitze den Home Button von der Vorderseite der Displayeinheit her nach oben. Drücke fest und gleichmäßig, damit sich die Gummidichtung des Homebuttons langsam vom Frontpanel löst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Löse sorgfältig das Flachbandkabel des Home Buttons mit der Spudgerspitze von der Rückseite des Displaypanels ab.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne die Home Button Einheit.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Display tauschen, Display: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Nur das Display bleibt übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
1411 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
454.070 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
63.116 Anleitungen geschrieben
139 Kommentare zur Anleitung
Muito bom. Já aprendi muito consultando os tutoriais da IFIXIT. Parabéns.
Eder Macario - Antwort Teilen
Solution worked very well - a couple of comments: 1. With a cracked screen the suction cup doesn't hold very well, I was nevertheless able to get the screen corner off with some heavy prying above the headphone jack as suggested in step 4. 2. In the replacement part I received, the order of the digitizer and camera cables was reversed, I had to tuck the digitizer cable back under the camera cable to get them down in the correct order. Great pictures and guide from ifixit.
stread777 - Antwort Teilen
Agree with both points. The guide is also missing steps (or mention of) moving the camera/sensor/etc to the new digitizer. I didn't think about it until I wondered why the old screen had 3 cables and the new one only had 2.
nerdatheart - Antwort Teilen
Thanks for the tip, I had the same issue with the suction cup not working on the cracked screen. Applying clear packaging tape over the screen helped but it still didn't come apart. Ended up using a blow dryer on the highest setting to help melt the adhesive around the bottom of the phone (being careful to not let it heat up too long) which eventually made it possible to wedge the spudge inside.
The guide and photos were great along with the replacement part from iFixit. Probably the easiest screen replacement I've done so far.
gotchay - Antwort Teilen
Try putting packing tape in the center of the screen. This will keep the glass chunks in and the suction cup will stick to it.
Michael St. Hilaire - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 245
Letzte 30 Tage: 946
Insgesamt: 1,034,972
