Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte beim Wiederzusammenbau penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  2. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  3. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  5. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Display erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  6. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  7. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  8. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  9. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  10. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  11. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  12. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  13. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  14. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  15. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  16. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  17. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  18. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  19. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  20. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  21. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
  22. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Halterung des Ohrhörers entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Halterung des Ohrhörers am Frontpanel befestigt ist:
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
    • Eine 1,8 mm Schraube
  23. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers.
  24. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Frontkamera wegschieben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Frontkamera wegschieben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontkamera aus ihrer Buchse und kippe sie weg.
  25. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die den Ohrhörer-Lautsprecher am Frontpanel befestigen:
    • Eine 2,3 mm Schraube
  26. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
  27. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Frontkamera- und Sensorkabel entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn auf die Oberkante des Displays, um den Kleber aufzuweichen, der die Frontkamera- und Sensoreinheit befestigt.
    • Warte etwa zwei Minuten, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst, damit der Kleber ausreichend aufgeweicht wird.
  28. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Näherungssensor vorsichtig mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung im Frontpanel.
    • Versuche, dein Werkzeug ganz unter den Sensor zu schieben, um ihn vom durchsichtigen Plastik darunter wegzuhebeln. Wenn du nur gegen das Kabel hebelst, kann sich der Sensor von der Kabeleinheit lösen und muss dann ersetzt werden. Wenn du die Sensor-/Kabeleinheit sowieso austauschst, dann macht das nichts aus.
  29. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Umgebungslichtsensors und hebe den Sensor aus seinem Gehäuse.
  30. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter die Frontkamera-Einheit und löse die Klebeverbindung, mit der die Kamera und das Sensorkabel befestigt sind.
  31. iPhone 8 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne Frontkamera und Sensorkabel.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst eventuell Komponenten übertragen oder vor dem Einbau Schutzklebefolien vom neuen Teil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.842 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
true tone will stop working with a non-native front camera!
Timofey Mikhailenko - Antwort
How can fix it?? Icopy??
Kyle -
La guida è perfetta così come il ricambio. Il mio iPhone aveva il sensore di prossimità guasto. In 30’ è tornato come nuovo! Grazie!
Nicola Sforza - Antwort
true tone now doesn't work
Adam - Antwort
Where do you buy the cable from ? GAH!!!!
David Cole - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 194
Letzte 30 Tage: 805
Insgesamt: 74,420
