Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Wi-Fi Diversity Antenne und das Flachbandkabelkabel in deinem iPhone 8 zu ersetzen. Das kann helfen, Verbindungsprobleme zu beheben.
Was du brauchst
Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
Halte vor der oberen linken Ecke an.
Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
Zwei 1,3 mm Schrauben.
Zwei 2,8 mm Schrauben.
Entferne die Halterung.
Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
Entferne die drei Schrauben, welche die Halterung neben der Taptic Engine befestigen:
Eine 1,3 mm Y000 Schraube
Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
Schiebe vorsichtig ein Plektrum zwischen Antennenflexkabel und der Oberseite des Lautsprechers ein.
Heble das Diversity-Antennenflexkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe ein Plektrum unter das Antennenflexkabel, um den Anschluss nach unten zu drücken.
Heble das Antennenflexkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss, halte dabei den Anschluss mit dem Plektrum nach unten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, vorher das Display wieder festzukleben.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Hello, The power of my iphone 8 plus other products is lower than the mains and wifi. When I dismantle the product in question, there is no change. Which product should change. The reason is that when I hold the top part of the phone the wifi and mains power is falling more and more.
the two Phillips screws securing the bracket above the Taptic Engine won’t come out what do I do?
Hi Donnell,
Are the screws stripped or stuck? If they’re stripped, you can try some tips here.
I’ve tested all networks on a phone without this antenna and it seems to work just fine.
What does the absence of this part actually entail?
The diversity antenna is basically an additional antenna which helps improve the Wi-Fi reliability and quality. Wireless functions should work without it, but this additional antenna can help in congested urban environments.
