Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Displayeinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone X Displayeinheit austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf unter 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn die Schrauben beschädigt sind, musst du sie ersetzen.
    • Wenn du ein iPhone öffnest werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone der Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  2. iPhone X Displayeinheit austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone X Displayeinheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du die Anti-Clamp nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte. Dort wird die eine alternative Methode erklärt.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das Öffnen des iPhones wird leichter, wenn du seine Unterkante erwärmst und damit den Kleber darunter aufweichst.
    • Benutze einen Haartrockner/Fön, ein Heißluftgebläse oder bereite unseren iOpener vor. Erwärme damit die Unterkante des iPhones etwa eine Minute lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner/Fön oder ein Heißluftgebläse benutzt, achte darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erhitzt, da sonst das Display beschädigt werden könnte.
  7. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn am unteren Rand des iPhone auf, wobei du den gebogenen Teil des Bildschirms vermeiden musst.
  8. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunstoffblende am Display ein, nicht am Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, der das Display festhält, ist sehr stark. Um den anfänglichen Spalt zu erzeugen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn der Spalt schwer zu öffnen ist, musst du mehr Wärme anwenden. Bewege die Scheibe vorsichtig hoch und runter und löse so den Klebstoff, bis der Spalt groß genug ist, um das Werkzeug einzusetzen.
  9. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die linke untere Ecke und am linken Rand des iPhone hoch, zerschneide damit den Kleber, der das Display festhält.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, damit du keine internen Bauteile beschädigst.
  10. iPhone X Displayeinheit austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
  11. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze da Plektrum wieder an der Unterkante des iPhone ein und schiebe es die rechte Seite hoch, um den Kleber darunter aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist mit Klebstoff und mit Klammern befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe gleichzeitig vorsichtig das Display mit wackelnden Bewegungen herunter in Richtung des Lightninganschlusses.
    • Wenn du nicht vorsichtig bist, können die Klammern brechen. Sei geduldig und wende nicht zu viel Kraft an.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen, welche das Display noch befestigen.
  13. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Display zu entfernen.
  14. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie die Seite eines Buches.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen, mehrere empfindliche Flachbandkabel verbinden es immer noch mit dem Logic Board des iPhones.
    • Achte darauf, dass der Rahmen wie gezeigt zusammen mit dem Display herauskommt und nicht im Gerät steckenbleibt.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, wenn du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau richtig in Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante hinein, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht leicht einrastet, dann prüfe, ob die Klammern am Rand des Displays ringsum richtig sitzen und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  15. iPhone X Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne fünf Y000 Schrauben, welche die Halterung des Verbinders des Logic Board befestigen:
    • Drei 1,1 mm Schrauben
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine 3,7 mm Schraube
    • Achte bei dieser Reparatur auf jede Schraube und stelle sicher, dass jede Schraube wieder genau an ihren alten Platz eingedreht wird. Vermeide damit, dass das Smartphone beschädigt wird.
  16. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung ist unter Umständen leicht angeklebt. Hebe sie vorsichtig, aber fest hoch, um sie zu lösen.
    • Beim Zusammenbau ist dies ein guter Zeitpunkt, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder festklebst. Denke dran, es danach wieder auszuschalten, bevor du weiter arbeitest.
  17. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkustecker mit einem sauberen Fingernagel oder einem Spudger aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte dabei darauf, nicht die schwarze Silikondichtung zu beschädigen, welche an diesem und anderen Verbindern auf der Platine angebracht ist. Diese Dichtungen sorgen für einen Extraschutz gegen Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas weg vom Logic Board, damit er nicht versehentlich einen Kontakt zum Sockel herstellen kann. Dadurch würde das iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt werden.
  18. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Sensoreinheit des Frontpanels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
  19. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Kabels zum OLED Panel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
    • Um Press - Fit - Verbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du ihn erst vorsichtig ausrichten und an einer Seite herunter drücken, bis er einklinkt, wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte.Wenn der Verbinder schlecht eingesetzt ist, können sich die Kontaktstifte verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  20. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebele den Verbinder des Touchscreen Kabels mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Der Verbinder sitzt etwas vertieft, das macht es schwierig, ihn wieder festzustecken. Lasse dir Zeit und richte ihn sorgfältig aus, und drücke ihn dann vorsichtig mit der Fingerspitze fest - erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Du solltest es spüren, wenn er einrastet.
    • Wenn der Touchscreen an irgendeiner Stelle nach der Reparatur nicht reagiert, musst du den Akku trennen und diesen Verbinder wieder neu einsetzen. Achte dabei darauf, dass er richtig einklinkt und dass kein Staub oder etwas anderes im Sockel befindet.
  21. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sensoreinheit am Frontpanel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich ablöst.
  22. iPhone X Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
442.838 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.567 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Meh, i had to Replace the sensors and camera unit thingy too, but i managed it without advice, the iPhone X is nicer to repair as any other iPhone.
Thanks for the detailed step by step description. :)
(the iphone 8 teardown for example lacks extremely much Details)
GotWaffles ? - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 12,099
